antonGTC Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 zauwazylem ze przestalo swieci sie oswietlenie schowka. po wyjeciu lampki nie bylo zarowki, z jednej strony gdzie jest wylacznik nadtopiony plastik i teraz nie da rady zalozyc nowej zarowki, czy jest sens kupowac nowa lampke, na czym polega wylaczenie lampki bo ewidentnie to bylo powodem uszkodzenia (stopinia sie i przez to wykrzywienia blaszki), a schowek caly czas zamkniety jest ( byl otwierany w czasie jazdy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81300-lampka-schowka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Kup sobie najprostszą oprawkę z żarówką podłącz ją do wtyków(jeżeli nie nie masz miernika) i sprawdzisz wtedy czy wyłącznik klapy schowka ją wyłącza. Może po prostu jeździłeś z ciągle oświeconym podświetleniem schowka. U mnie tak się stopiła lampka w bagażniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81300-lampka-schowka/#findComment-676053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Napewno tak bylo ze byl niedomkniety. Stopilo oprawke troche ze nie moge zalozyc zarowki - tak jakby byla za mala. Chyba ostateczne wyjscie to zakup nowej oprawy. A jak bede jezdzil nez teego oswietlenia to tez chyba nic sie nie stanie, czy sie myle?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81300-lampka-schowka/#findComment-676059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Standard w AH.Nowa lampka kosztuje ponad 70,-. Nie ma włącznika lampki Adamie,sama lampka przez ukształtowanie styków to włącznik i lampka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81300-lampka-schowka/#findComment-676062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Widzę teraz że w Mery jest to samo w schowku Ale u mnie jeszcze się nie stopiła więc tam nie grzebałem U mnie stopiła się w bagażniku. http://sklep.dixi-car.pl/lampka-schowka-konsoli-przyrzadow-p-477.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81300-lampka-schowka/#findComment-676063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 A jak nie dziala bo sie stopila to beda jakies problemy oprocz braku swiatelka w schowku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81300-lampka-schowka/#findComment-676065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 A jak bede jezdzil nez teego oswietlenia to tez chyba nic sie nie stanie, czy sie myle? Zależy co tam przewozisz Jeżeli gumki to potem szukanie po omacku   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81300-lampka-schowka/#findComment-676066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Główny powód palenia się lampki to nie zamknięty lub nie domknięty schowek i debilna konstrukcja samego schowka zwłaszcza zatrzasków schowka.Nie jeden użytkownik zwłaszcza Zafiry B się o tym przekonał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81300-lampka-schowka/#findComment-676067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Co niektórzy to nawet na gwarancji wymieniali te lampki totalna porażka Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81300-lampka-schowka/#findComment-676070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Może nie grzałoby się gdyby dać tam Ledówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81300-lampka-schowka/#findComment-676080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
