Corsa C 1.0 nie odpala
Witam.
Mam problem z odpaleniem Corsy C i proszę o porady co trzeba sprawdzić w moim przypadku. Silnik 1.0 ma 150tyś przebiegu i kompresję ok. Gaz sekwencyjny był założony 2 lata temu, trochę zaczyna stukać pod maską ale myślę, że nie w tym problem. Samochód zgasł mi sam wczoraj jak dojechałem do pracy. Przez całą drogę ciężko wchodził na obroty, nie miał mocy pojechać więcej niż 80km/h ale nie paliła się kontrolka check engine. Podczas holowania próbowałem go odpalić i nawet nie drgnął. Teraz też nie chce zapalić. Sprawdziłem świece, są mokre, iskra jest, rozrusznik kręci. Sprawdzę jeszcze bezpieczniki i pompę paliwa ale to chyba zły trop bo źle chodził też na lpg. Mam pytanie czy mogę sam naprawić ten samochód i czy to objawy zepsutego czujnika położenia wału, a może to coś innego?
https://forum.opel24.com/topic/81447-corsa-c-10-nie-odpala/
Świece mokre to paliwo masz.Choć sprawdzić jego cisnienie na listwie nie zaszkodzi
Czyjnik wału i wałka warto sprawdzić.
Kompresja była dobra ale przed usterką.A co teraz?
Piszesz że silnik zaczyna stukać.A co z rozrządem? Sprawdzałeś?
Warto było by podpiąć pod komputer i może jakiś błąd się zapisał.
Kontrolka autka z kluczykiem gaśnie po skończonej autodiagnostyce?
https://forum.opel24.com/topic/81447-corsa-c-10-nie-odpala/#findComment-677042
Sprawdziłem wszystko i przyczyną awarii samochodu były wałki rozrządu. Co teraz? Chciałbym porządnie to naprawić. Czy oprócz wymiany wałków trzeba jeszcze coś kupić, planować?
Edytowane przez enter
https://forum.opel24.com/topic/81447-corsa-c-10-nie-odpala/#findComment-677340
