Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 w tych sprawach z immo może okazać się lepszy dorabiacz kluczy do auta bo on ma pojecie co robi i moze go sie pozbyc lub zakodowac albo zdiagnozuje co do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81585-mruga-check-engine-i-auto-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-679424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evcia1990 Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 W dniu 19.10.2017 o 20:30, ja37 napisał: Ja mysle tak. Po każdym włączeniu zapłonu przepustnica sie ustawia w swoim położeniu, lub robi test. Jeśli ona wyprzedzi immobiliser, to zostanie zapamiętany błąd przepustnicy. Mogę się mylić, ale najpierw bym sie zajął kablologią immo. Znaczy przynajmniej zajrzeć do wtyczki pętli i oczyścić styki jakimś kontakt-sprayem, wtyczkę też. Mozna bardziej po Polsku? Wtyczki petli, tj. kable pod kierownica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81585-mruga-check-engine-i-auto-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-679457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 W dniu 20.10.2017 o 17:16, 'evcia1990' napisał: Wtyczki petli, tj. kable pod kierownica? Pętla immo z widokiem na piny do których wchodzi wtyczka . Gdzie jest to immo? W skrócie : pod kluczykiem przy kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81585-mruga-check-engine-i-auto-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-679459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evcia1990 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Immo wyczyszczone, przepustnica rowniez. Zauważyłam, że jak jest zimno i wilgotno to problem z odpalaniem sie pojawia. Jak jest cieplo, to odpala za pierwszym razem nawet, jak stoi 3 dni pod blokiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81585-mruga-check-engine-i-auto-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-680481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 No to do sprawdzenia zostaje czujnik temp. płynu chłodzącego A teraz kontrolka już nie miga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81585-mruga-check-engine-i-auto-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-680482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evcia1990 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 W dniu 5.11.2017 o 14:42, adam1954 napisał: No to do sprawdzenia zostaje czujnik temp. płynu chłodzącego A teraz kontrolka już nie miga? Wczoraj kolo polnocy jak bylo ok 5 stopni ciepla za pierwszym razem delikatnie mrugnal check i zgasl, za drugim razem mimo, ze mrugnal check, auto odpalilo i chodzilo juz normalnie. Dzisiaj w temp 15 stopni odpalil bez problemu za 1. razem. W dniu 5.11.2017 o 14:42, adam1954 napisał: No to do sprawdzenia zostaje czujnik temp. płynu chłodzącego A teraz kontrolka już nie miga? Czujnik temp plynu zostal wyciagniety podczas pracy silnika i od razu zalaczyl sie wiatrak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81585-mruga-check-engine-i-auto-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-680483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 W dniu 5.11.2017 o 14:45, evcia1990 napisał: Czujnik temp plynu zostal wyciagniety podczas pracy silnika i od razu zalaczyl sie wiatrak On ma być sprawdzony(zmierzony ,nie wypięty) na tak niskiej temp. na jakiej masz problemy z odpaleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81585-mruga-check-engine-i-auto-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-680486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evcia1990 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 W dniu 5.11.2017 o 14:57, adam1954 napisał: On ma być sprawdzony(zmierzony ,nie wypięty) na tak niskiej temp. na jakiej masz problemy z odpaleniem. Moglby Pan nieco jasniej, bo ja powtarzam tylko to, co mi mechanik powiedzial. Co tzn zmierzony ? Multimetrem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81585-mruga-check-engine-i-auto-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-680488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Tak .multimetrem czy w tej temp. ma prawidłową oporność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81585-mruga-check-engine-i-auto-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-680491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evcia1990 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 W dniu 5.11.2017 o 15:22, adam1954 napisał: Tak .multimetrem czy w tej temp. ma prawidłową oporność Jaka jest prawidlowa opornosc czujnika w tej temp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81585-mruga-check-engine-i-auto-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-680493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
