Gość innabajka Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 (edytowane) Od niedawna posiadam samochód OPEL CORSA C 1.2 2004. Aktualnie jeżdżę na oponach letnich 145/80 R13. Do samochodu mam też opony zimowe(bez felg) 145/80 R13 ale z 2011r. Po starym aucie zostały mi opony zimowe(bez felg) 175/70 R13 z 2014r. z dobrym bieżnikiem. Czy te opony zimowe ze starego samochodu będę mogła przełożyć na te felgi z letnich? Poza tym jakie felgi kupić do auta? Edytowane 13 Października 2017 przez innabajka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81691-opony-opel-corsa-c-12/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Według zamiennika/kalkulatora opon nie bardzo - http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/ Tam piszą od + 1,5 do - 2,0% - od opony wzorcowej ( w wypadku C C 155/80R13). 175/80R13 to +5,24% Najlepszym rozwiązaniem było by podjechaniem do wulkanizatora/gumiarza i próba wymiany na właściwe (ja bym tak zrobił). Ale może ja się mylę i ktoś jeszcze doradzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81691-opony-opel-corsa-c-12/#findComment-679008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość innabajka Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Według zamiennika/kalkulatora opon nie bardzo - http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/ Tam piszą od + 1,5 do - 2,0% - od opony wzorcowej ( w wypadku C C 155/80R13). 175/80R13 to +5,24% Najlepszym rozwiązaniem było by podjechaniem do wulkanizatora/gumiarza i próba wymiany na właściwe (ja bym tak zrobił). Ale może ja się mylę i ktoś jeszcze doradzi. Przepraszam, mało być 175/70 R13   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81691-opony-opel-corsa-c-12/#findComment-679010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 O widzisz i to zmienia postać rzeczy - 175/70R13 zamiennik 2 575.2 mm -3 mm -0.52 % Czyli mieści się w kalkulatorze - pewnie i można będzie na te same felgi - ale to musi wulkanizator potwierdzić. Ale odnośnie tych oponek które masz na autku to też warto popytać wulkanizatora - 145/80R13 zamiennik 1 562.2 mm -16 mm -2.85 % W pierwszym poście masz link do zamienników opon - a pod kalkulatorem jest uwarunkowanie i porady jak stosować zamienniki opon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81691-opony-opel-corsa-c-12/#findComment-679011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość innabajka Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 O widzisz i to zmienia postać rzeczy - 175/70R13 zamiennik 2 575.2 mm -3 mm -0.52 %Czyli mieści się w kalkulatorze - pewnie i można będzie na te same felgi - ale to musi wulkanizator potwierdzić. Ale odnośnie tych oponek które masz na autku to też warto popytać wulkanizatora - 145/80R13 zamiennik 1 562.2 mm -16 mm -2.85 % W pierwszym poście masz link do zamienników opon - a pod kalkulatorem jest uwarunkowanie i porady jak stosować zamienniki opon. Dzięki wielkie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81691-opony-opel-corsa-c-12/#findComment-679019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
