Witam wszystkich.
Posiadam Astrę J 1.4 2016r. z fabryczną instalację LPG. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że po odpaleniu i przejechaniu 100-200m. na pedale gazu czuć lekkie szarpnięcie, drgnięcie. Nie pamiętam czy było tak od początku tylko nie zwróciłem na to uwagi czy wystąpiło to dopiero od jakiegoś czasu. Auto jeszcze na gwarancji więc byłem z nim serwisie lecz nie stwierdzili żadnych błędów ani usterek podczas jazdy. Nie wiem może to normalne ale we wcześniejszych samochodach nic takiego nie miałem. Nie przeszkadza to jakoś w eksploatowaniu samochodu ale gwarancja za parę miesięcy się kończy i jeśli to coś nie tak z samochodem to chciałbym to załatwić teraz przed jej zakończeniem. W podobnym temacie wyczytałem, że może to być "uzbrajanie się" ABS lub ESP. Miał ktoś podobne objawy?
Pozdrawiam
Edytowane przez tomas-231
https://forum.opel24.com/topic/81719-astra-j-14-lpg-szarpni%C4%99cie-na-pedale-gazu/
Gość przemekmirocha
Też tak mam auto jest z tego roku . W zasadzie użytkowałem już 4 takie auta i w każdym było.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/81719-astra-j-14-lpg-szarpni%C4%99cie-na-pedale-gazu/#findComment-679180
Czy jest to tylko za pierwszym razem po odpaleniu silnika?
Sent with handy.
https://forum.opel24.com/topic/81719-astra-j-14-lpg-szarpni%C4%99cie-na-pedale-gazu/#findComment-679181
Jest za każdym razem jak ruszam przed trasą, w trakcie jazdy np. przy ruszaniu ze świateł itp już nie.
https://forum.opel24.com/topic/81719-astra-j-14-lpg-szarpni%C4%99cie-na-pedale-gazu/#findComment-679208
Wystarczyło żebyś poszukał na forum. Tak jest, tak ma być...
Czujnik zderzeniowy, czy jak go zwą...
Sent with handy.
https://forum.opel24.com/topic/81719-astra-j-14-lpg-szarpni%C4%99cie-na-pedale-gazu/#findComment-679209
To on jest w pedale?
https://forum.opel24.com/topic/81719-astra-j-14-lpg-szarpni%C4%99cie-na-pedale-gazu/#findComment-679225
Nie wiem gdzie jest ale moment załączenia rozchodzi się po aucie...
Sent with handy.
https://forum.opel24.com/topic/81719-astra-j-14-lpg-szarpni%C4%99cie-na-pedale-gazu/#findComment-679250
