Gość surian Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 Witam, Noszę się z zamiarem zresetowania i wartości wyuczonych sensora O2. Czy warto to robić? Czy mogę coś zepsuć podczas takiego resetu? Chce to zrobić ponieważ rano samochód długo utrzymuje wysokie obroty i podczas przyspieszania występuje zawachanie przed 4tys obrotów. Pacjent Corsa D OPC.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 Po co ci reset? Na zimnym sterownik czyta z map a nie z sondy. Dopiero później są czytane sondy. Robi się chłodniej to i obroty podniesione na zimnym będą dłużej się trzymały. Prędzej to sprawdź czujnik temp. jaką pokazuje wartość na zimnym i jak pracuje podczas rozgrzewania silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość surian Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 Czujnik od początku wskazuje dobrze. Normalnie rośnie od startu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 Czym to sprawdziłeś? Chyba nie po wskaźniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość surian Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 Ukrytym menu po każdym odpaleniu ustawiam na temperaturę, oraz potwierdziłem odczyt przy okazji sprawdzania auta op-comem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 Jeżeli masz Opcoma to sprawdź dokładnie parametry.Może znajdziesz jakie odchyłki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość surian Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 No właśnie nie widzę anomali. Dlatego jutro machine ten reset i zobaczymy. Te obroty z rana mnie tak nie niepokoją, gorsze to zawachanie przed 4 tys obrotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 Tylko uważaj na reset ECU. Potem trzeba programować immo. Czasem moga się dziać różne cyrki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
