Witam. Pisze ponownie. Z lpg problem zalatwiony. Lecz pozostal problem z silniczkiem krokowym. Pojazd Astra G 1999, silnik x16szr. Problem jest ze wyswietla blad silniczka krokowego (P0505). Mechanik powiedzial ze trzeba wymienic. No i tak: kupilem nowy za 40zl, na postoju na jalowym po ok 1min wywala blad, kupilem inny uzywany oryginalny na zlomie - to samo, drugi na zlomie oryginalny - dalej blad p0505. I moje pytanie jest takie: o co chodzi? Po zgaszeniu blad znika, mechanior podlaczyl i mowi nie ma bledow, obroty na jalowym w zakresie 950 - 980, wsiadlem przejechalem 1km, stoi na jalowym - blad p0505..... Nie mozliwe ze na nowym i dwoch oryginalach dalej wywala blad.... Nie mam pojecia o co chodzi? Czy ten blad moze byc spowodowany jakims innym podzespolem? Dodam ze rusza, nie szarpie i zachowuje sie normalnie samochod.... Ponadto mam uszkodzony egr blad 1405 ale jest zaslepiony i blad jest w tabeli bledy nieaktywne... Prosze o pomoc....
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/
  • Odpowiedzi 58
Opublikowane grafiki
EGR zaślepia się sprawny.
Silnik krokowy jest przecież podpięty do wiązki.
Sam z siebie nie pracuje.
Wiązka sprawdzona?
Cały monowtrysk sprawdzony?
Klapka przepustnicy się nie zacina?
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/#findComment-680375
Klapa przepustnicy sie nie zacina, monowtrysk i wiazka nie sprawdzana... A z egr to jest tak ze on dziala ale nie do konca dobrze, mechanior mowil ze sie nie domyka, ma 1.18V a mowil ze ma miec max 0.8V
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/#findComment-680378
Więc jak pisałem: zaślepia się sprawny egr
Więc wyczyścić bo może się blokuje od syfu.
Jałowe na zagrzanym są za wysokie.
Lewe powietrze pod monowtryskiem sprawdzone?
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/#findComment-680379
A jak ten egr wyczyscic? Bo nie da sie go rozebrac? Jak wkladalem to wd40 traktowalem go w okolicy tego grzybka. A z tymi obrotami to tak ma byc mechanik mowil bo samochod ze skrzynia automatyczna...
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/#findComment-680380
Wolne powinny być w okolicy 700
Na ssaniu gdy zimny ok 1000
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/#findComment-680382
Czyli trzyma za wysokie? To czemu mechanik mowil ze tak ma byc? Ktory pin minus i plus podlaczyc zeby wysunac grzybek?
Jutro bede czyscil jak cos bo dzis do 19 w pracy...
A co z tym powietrzem lewym pod monowtryskiem? Chodzi o ten gumowy oring pod ta klapa duzą plastikowa? Jak to sprawdzic czy jest szczelne?
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/#findComment-680383
Zatkaj wlot powietrza przy odpalonym silniku .
Jak zgaśnie to nie ma lewego powietrza.
Chodzi o uszczelkę pod monowtryskiem.
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/#findComment-680400
Zatkalem wlot ale tak jakby zwalnia ale nie gasnie, te plastikowe rurki sie zginaja jak zasysa na zatkanym, ale ogolnie jak otworze maske to slychac takie syczenie gdzies
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/#findComment-680418
