Astra H 1.6 problem z odpaleniem na zimnym silniku
Mam problem z moją Astrą H 1,6 benz. Dokładnie problem z odpaleniem na zimnym silniku i w dni zimne. W okolicach wszystkich świętych kiedy temperatura znacznie spadła w okolice 5stopni po kilka razy musiałem próbować odpalać silnik, silnik kręci kręci kręci i nic. Po kilku próbach w końcu jakos się udaje, jak pokręci to zaczyna dławić i jakoś zaskakuje. Czasami po kręceniu, też zaczyna dławić ale nie potrafi do końca zaskoczyć i tak gaśnie. Kiedy temperatura wzrasta do 8-10 stopni, odpala za pierwszy razem. Po zagrzaniu potem tez nie ma problemów z odpaleniem w ciągu dnia. Akumulator nowy, mechanik świece sprawdził i są sprawne.
Jakieś pomysły ?
https://forum.opel24.com/topic/81905-astra-h-16-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/
A co pokazuje czujnik temp. płynu?
https://forum.opel24.com/topic/81905-astra-h-16-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/#findComment-680617
Nie ma gazu w aucie. Adam1954 co rozumiesz pod pytaniem "co pokazuje", nie ma błędu poziomu cieczy, generalnie żadnego błędu nie generuje. Nie wiem jaki sprzęt ma mechanik, ale mówi że podpiął do komputera i pusto.
https://forum.opel24.com/topic/81905-astra-h-16-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/#findComment-680632
Pisałem o czujniku temp. płynu a nie poziomu płynu.
Według tego co piszesz o mechanik szukał tylko błędów a nie sprawdzał parametrów czujnika na zimnym
https://forum.opel24.com/topic/81905-astra-h-16-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/#findComment-680633
W parametrach podpatrzeć czujnik obrotów wału.Z16XEP mają to do siebie że nie generują błędu czujnika i tylko z parametrów można wywnioskować że siada.
https://forum.opel24.com/topic/81905-astra-h-16-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/#findComment-680667
Niestety nie czujnik obrotów. Okazało się że nie ma ciśnienia w cylindrach, także kużwa dramat.
Ktoś ma jakieś polecane warsztaty w okolicach Zabrza ?
https://forum.opel24.com/topic/81905-astra-h-16-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/#findComment-680949
Tutaj czytałeś?
http://forum.opel24.com/forum/136-warsztaty-samochodowe/
https://forum.opel24.com/topic/81905-astra-h-16-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/#findComment-680955
