Gość DaKo Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 Witam mam pewnien problem w mojej astre g 1.6 z16xe. Otóż przez oatatnie 3 tys km dolalem 5l oleju 10w40 . I tu moje pytanie czy opłaca się inwestowac w remont koszt ok 1500-2500zl sama robocina. Może miał ktoś robiony remont takiego silnika dodam że przebieg wynosi 225tys km i słyszałem ze te silniki przy takim przebiegu zaczynają brać duże ilości oleju i w dodatku po 25tys po remoncie znów zacznie brać takie ilości oleju. Z góry dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81923-opel-astra-g-remont-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 Poszukaj taniej bo to jest jawne zdzierstwo. To są dobre silniki. Zrób remont i będziesz jeździł dalej. słyszałem ze te silniki przy takim przebiegu zaczynają brać duże ilości oleju i w dodatku po 25tys po remoncie znów zacznie brać takie ilości oleju. Z góry dzieki Jak ktoś spapra robotę to tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81923-opel-astra-g-remont-silnika/#findComment-680731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 Poszukaj taniej bo to jest jawne zdzierstwo Za gruby remont? Znajomy miał w Merivie podobną sytuację, skończyło się nowymi tulejami cylindrowymi, tłokami z pierścieniami, panewki i kompleksowa obróbka głowicy. Silnik oczywiście trzeba do tego wyjąć. Całość zamknęła się ponad 5k, ale nie robił u druciarza i robił kompleksowo, od tego czasu cieszy się bezproblemową eksploatacją. Jeśli chcesz zrobić dobrze i dla siebie to za 1500 się nie da, oczywiście zależnie od stanu silnika, ale takie pożeranie oleju to nie tylko wina głowicy. Te silniki to straszne padła, nieudane i cała zła opinia o silnikach Opla wzięła się właśnie od nich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81923-opel-astra-g-remont-silnika/#findComment-680732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 A po co robić tuleje? Tuleje sie robi gdy są zowalizowane. Głowica do tego silnika po regeneracji w granicach 900 zł. Ja mam ten silnik i sobie go chwale. Żadne padło. Jest wada z pierścieniami i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81923-opel-astra-g-remont-silnika/#findComment-680734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 (edytowane) Tuleje wyszły po demontażu. Oczywiście, nie zawsze trzeba, ale przy takim zużyciu oleju raczej. Wyjaśni się po rozbiórce i pomiarach, wtedy też można rozmawiać o kosztach. A Ty od razu walisz że na pewno za drogo po wstępnej wycenie która i tak się zmieni po określeniu zakresu prac. Nie zawsze jest to tylko głowica. Czy zacznie brać olej po robocie? Po dobrej nie, generalnie to poprawia fabrykę, chyba że katujesz na zimno, ale to inna bajka. Co do kosztów to jeszcze dodam, że w aucie klasy Astry G może to być połowa lub 3/4 wartości auta, więc opłacalność może być dyskusyjna. Edytowane 10 Listopada 2017 przez papieju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81923-opel-astra-g-remont-silnika/#findComment-680736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endriulodz Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 Witam, ja jestem po remoncie głowicy ,miałem wypalony zawór, cały koszt za remont głowicy i robocizna wyniósł 1600 zł, w tym nowy kompletny rozrząd, uszczelki olej, filtry , po remoncie mechanicy straszyli mnie że po uszczelnieniu głowicy może brać olej dołem przez pierścienie ale po zrobieniu ok 6 tyś kil. nie wziął ani grama oleju ,jestem zadowolony Asterka śmiga jak szalona i jest ok, czy miałeś robiony pomiar kompresji i próbę olejową ,czy jest góra czy również dół do roboty ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81923-opel-astra-g-remont-silnika/#findComment-680742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 A Ty od razu walisz że na pewno za drogo No bo uważam że za drogo. Robocizna z rozebraniem i złożeniem ok 1500 zł bym się zgodził ale nie za 2500.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81923-opel-astra-g-remont-silnika/#findComment-680746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adasiuniunio Opublikowano 12 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 Ja robiłem pół roku temu tylko ze w silniku x16szr - dałem ale razem z robocizną 1900zl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81923-opel-astra-g-remont-silnika/#findComment-680889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
