ja37 Opublikowano 19 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Nie mam zielonego pojęcia, jak to działa, popatrzcie sobie na schematy okablowania tych silników. Coś mi tu pachnie wkręcaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/page/2/#findComment-681274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chris.lkr Opublikowano 19 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 (edytowane) Co masz na myśli pisząc: "wkręcaniem", bo za bardzo nie rozumiem. Edytowane 19 Listopada 2017 przez chris.lkr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/page/2/#findComment-681291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Albo Ty nam próbujesz zrobić sieczkę z mózgu, albo ktoś Tobie wstawił takie bzdety. To nie jest przełożenie jednego, czy dwóch pinów we wtyczce kompa. To jest budowa/zakup całej wiązki silnika. Ja wiem, że są różne anomalie - przykład ja. Moje c20ne chodziło na wiązce z c20xe, ale ja wiedziałem, co robię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/page/2/#findComment-681324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chris.lkr Opublikowano 19 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 ja37 Jak możesz to nie udzielaj się już w tym wątku. Zamiast pomagać tylko robisz tu śmietnik. Mam problem z autkiem i szukam pomocy, nie robię nikomu wody z mózgu ale tobie już dziękuję za takie rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/page/2/#findComment-681333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 Autko było podpinane pod Opcoma i jedynie udało połączyć się ze sterownikiem AIR BAG. Koleś stwierdził, że może wskazywać to na uszkodzony sterownik silnika To szukaj takiego ECU jaki był i silnik na nim pracował czyli do X18XE. To nie pierwszy taki przypadek że zmieniony jest silnik na inny w sensie inny kod silnika, bo sam sinik mechanicznie jest bez zmian a zmiana osprzętu powoduje że jest już pod innym kodem. I taki przypadek jest właśnie u ciebie. A kolega Ja37 ma całkowitą rację - nie wystarczy przepiąć jakieś kabelki i wszystko zadziała. Akurat w tym temacie ma spore doświadczenie więc się nie oburzaj bez potrzeby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/page/2/#findComment-681334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chris.lkr Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Spoko, spoko Kacper, pełen luzzz... Na nikogo się nie dąsam ani nie obrażam ale niepotrzebnie specjalista "ja37" zaczął od oceny mojej osoby zamiast jakoś spróbować doradzić w związku z panującym chaosem, który znajduje się pod maską mojej VB. Chyba jednak zrobię tak jak piszesz z tym sterownikiem. Mam jeszcze jedną opcję w zanadrzu ale poczekam do wizyty u tego typa co ostatnio podpinał się Opcomem bo wtedy jak u niego byłem to nie bardzo miał czas na dłuższe rozmowy. Mam być u niego w czwartek ew w piątek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/page/2/#findComment-681449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Ogarnąłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/page/2/#findComment-682865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chris.lkr Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Na razie nie. Temat staną w martwym punkcie ze względu na brak czasu. Dam znać jak z powrotem się za to wezmę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/page/2/#findComment-683061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chris.lkr Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 Witam. Autko dostało nowego kompa, dedykowanego do x18xe. immo zostało usunięte. Wszystko śmiga jak trzeba. Bez problemu łączy się z Opcomem. Błędy jakie wyskoczyły po pierwszym podłączeniu to: problem z immo (normalka), sonda lambda oraz błąd prędkości. Koleś co kasował immo powiedział że trzeba zmostkować dwa takie same przewody co idą do pętli. Tylko tu pojawił się mały problem gdyż w mojej wtyczce do pętli nie ma dwóch takich samych przewodów. Długo szukałem ale nic ciekawego nie udało mi się znaleźć. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/page/2/#findComment-684557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 Powinieneś mieć we wtyczce dwa kabelki niebiesko/czerwone. To jest właśnie sygnał prędkości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/page/2/#findComment-684561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
