Vivaro 2.5cdti + clip v146
Gość AU_Robert
W dniu 16.04.2019 o 12:22, wojtekcichy napisał:
nie popier....s czegos podczas instalacji? w wyborze sondy masz wireless
wyslij te namiary o których mówiliśmy .
PLS
https://forum.opel24.com/topic/82068-vivaro-25cdti-clip-v146/page/3/#findComment-706538
  • Odpowiedzi 51
Opublikowane grafiki
Gość AU_Robert
W dniu 2.03.2018 o 11:33, GrzECHO napisał:
Fajnie jakbyś się pochwalił co było jego przyczyną i jakie było rozwiązanie....
Witam
Clip teraz sie instaluje WI-Fi nie wiedzieć czemu jak laptop nawet nie posiada kartyt. Ale to szczegół.
Czy możesz mi pomudz z moim Vivaro.
Jak sprawdzić oryginalny przebieg.
Posiadam OpCom-chiny, renolink-1.57-delphi
Oczywiście vivaro GB więc problem pojawia się w czytaniu OpCom pokazuje mi 4.500.000km
To jakaś pomyłka ??
Renolink pokazuje stan licznika. A zatem nie mogę wykonac żadnej synchronizacji .
Skasowanie inspekcji przy błedzie p253f jest mozliwe ?
https://forum.opel24.com/topic/82068-vivaro-25cdti-clip-v146/page/3/#findComment-706686
odpal clipa to moze uda sie zresetowac sterownik silnika, teoretycznie powinny zginac przebiegi wypalen dpfa, bez watpienia po wywaleniu filtra czastek problem p253f zniknie
tylko kody wtryskow bedzie trzeba dopisac
co do delphi moj soft 2.15.3.0 (2015 03)
https://forum.opel24.com/topic/82068-vivaro-25cdti-clip-v146/page/3/#findComment-706703
Gość AU_Robert
Mam ten soft też tylko że po instalacji są jakieś problemy z aktualizacją sondy.
A w ver 2013 wszystko sie ładnie instaluje.
Delphi też jest dziwne.
Jak wybierasz Renault to masz o wiele więcej parametrów niz jak wybierzesz Opel/Vauxhall
Poza tym Jak wybieram opel to pokazał mi bład przekaźnika świec a Renault błąd wstępnego podgrzewacza wody.
W Op Com wyszło że to błąd P253F czyli olej.
Więc już sam nie wiem o co chodzi.
Klucz przekręcam
- kontrolki gasną
- po czym zapala się na lcd symbol klucza i pozostałe mile do serwisu
-Kontrolka świec gaśnie i po sekundzie zapala się razem z symbolem auta i klucz na desce.
Teraz pojawił się bład z olejem a wcześniej walczyłem ze świecami i podgrzewaczem.
Świece zarówno w silniku jak i w podgrzewaczu nowe i sprawdziłem wszystkie maja opór.
Nie wiem co jeszcze mozna zrobić.
W czwartek wolne to postawie vana i spróbuje Clipem resetu.
Jak się nic nie zmieni to nie wiem co dalej.
Jeszcze pozostaje kwestia sprawdzenia przebiegu.
Na razie nikt nic nie napisał gdzie można sprawdzić te informacje.
Jak sam wiesz lokalne serwisy Vauxhall nie maja pojęcia o czym mowa.
Wszystko raczej wskazuje na podstawowy problem w źle skonfigurowany licznik z UCH
https://forum.opel24.com/topic/82068-vivaro-25cdti-clip-v146/page/3/#findComment-706704
wydaje mi sie ze Grzecho moze Ci pomoc, lub clipem twardy reset
nie wnikaj w opis bledu tylko w kod
https://mail.cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=50554&pid=447058#pid447058
https://forum.opel24.com/topic/82068-vivaro-25cdti-clip-v146/page/3/#findComment-706709
Gość AU_Robert
Re Programowanie czy reset ??
Bo juz sie znowu motam ??
Edytowane przez AU_Robert
https://forum.opel24.com/topic/82068-vivaro-25cdti-clip-v146/page/3/#findComment-706731
ja bym zaczol od adaptacji dpfa jako nowy, jesli nie pomoze to wymiana sterownika silnika clipem, teoretycznie powinno sie wszystko zresetowac tylko na wszelki wypadek zapnij galletto i zrob kopie full sterownika i spakuj rarem
jesli dalej nie da sie skasowac tej kontrolki to musisz albo odgadnac przebieg i wpisac do zegarow albo wywalic dpfa ze sterownika
https://forum.opel24.com/topic/82068-vivaro-25cdti-clip-v146/page/3/#findComment-706738
  • 3 tygodnie później...
Gość AU_Robert
Wysłałem ci pliki. Po resecie wszystko wróciło do normy.
Ale bez fanfarów bo dopiero pare mil przejechane. Zobaczymy za jakiś czas.
Temat uważam za wyczerpany.
https://forum.opel24.com/topic/82068-vivaro-25cdti-clip-v146/page/3/#findComment-707533
przed wrzuceniem moda skopiowales ori wsad?
https://forum.opel24.com/topic/82068-vivaro-25cdti-clip-v146/page/3/#findComment-707556
  • 4 miesiące temu...
W trakcie wypalania DPF zaświeciły się kontrolki.
Auto straciło moc.
Ciężko ruszyć z 2 i ogólnie pracuje jakoś dziwnie.
Nie chce wejść na obroty i jak by nadal był w trybie awaryjnym.
Komputer pokazał P242F i P2A00
Znalazłem jakiś komunikat : DPF Regeneration Overloaded w RenoLink
Dziś znalazłem małe uszkodzenie giętkiego łącznika przed DPF widać za czermiona siatkę od spalin.
Błędy usuniete
Delphi nie pokazuje żadnych błędów. !
Jednak nadal brak mocy.
https://forum.opel24.com/topic/82068-vivaro-25cdti-clip-v146/page/3/#findComment-712139
