Wymiana zaworu scv DENSO plus op-com
Witam.
Dopadł mnie problem z wadliwym zaworem scv w merivie 1.7 cdti z17dth z 2004 roku. Oczywiście problem z odpalaniem, gaśnięciem i jeżeli nie zgaśnie to falowanie w zakresie ok. 400 - 600 obrotów. Przymierzam się do jego wymiany i tu mam pytanie. Po takiej wymianie podobno zaleca się naukę małej dawki, ale w op-comie nie ma takiej opcji do tego silnika. Jest za to zakładka wymiana pompy gdzie program zapytuje czy zresetować wartości wyuczone. Czy ta opcja spowoduje naukę małej dawki i czy w ogóle w tym silniku trzeba ją przeprowadzać skoro nie ma do tego odpowiedniej opcji w programowaniu?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/82614-wymiana-zaworu-scv-denso-plus-op-com/
Tech2 zrobi wyuczanie z tego co pamiętam.
https://forum.opel24.com/topic/82614-wymiana-zaworu-scv-denso-plus-op-com/#findComment-684423
Tak, o to chodzi. MDI oplowskie posiadające emulację Tech2 lub starsze oplowskie urządzenie Tech2.
https://forum.opel24.com/topic/82614-wymiana-zaworu-scv-denso-plus-op-com/#findComment-684440
  • 2 tygodnie później...
Witam ponownie. Pojawiła się u mnie wątpliwość co do wymiany zaworu scv bo auto od kilku dni jeździ i odpala normalnie, jedynie niepokoi mnie wysokie spalanie pomimo spokojnej jazdy, ale problem jest jeszcze inny.
Nastawiając się na wymianę zaworu postanowiłem sprawdzić jaki znajduje się u mnie i tu zaskoczenie. Nie jestem pewny czy ten zamontowany jest oryginalny bo posiada numer SM476 i jakoś nie mogę znaleźć informacji, żeby takie oznaczenie dotyczyło mojego silnika. Może ktoś z forumowiczów ma wiedzę w tym temacie. Proszę o pomoc bo ten zawór trochę mnie niepokoi. Jeżeli jest niewłaściwy to i tak pewnie go wymienię.
Dodam jeszcze, że do tego silnika ma być oznaczenie 294009-120 lub DCRS300120.
https://forum.opel24.com/topic/82614-wymiana-zaworu-scv-denso-plus-op-com/#findComment-685136
