Gość rezo866 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 (edytowane) Witam forumowiczów. To mój pierwszy temat więc proszę o wyrozumiałość.Pacjent Corsa C 1.0 2003r.Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwną pracę silnika. Na zimnym silniku słychać dziwne odgłosy/stuki spod maski i trzęsie cała budą. Łapiąc za dźwignię zmiany biegów można dostać Parkinsona Jednocześnie falują obroty.Gdy silnik rozgrzeje się już do tych 80 parę stopni Celsjusza stuki stają się cichsze za to silnik zaczyna klepać jak diesel. Jednocześnie można zauważyć, że trochę mniej trzęsie autem. Auto w ciągu roku miało wymieniany tłumik wraz ze złączem elastycznym, sonde lambda, czujnik ciśnienia oleju i UPG bo uciekał płyn. Rozrząd ma jakieś 30tys KM. Komputer nie pokazuje żadnych błędów jedynie w blokach pomiarowych pokazuje zbyt uboga mieszankę.Poniżej praca na zimny silniku Praca na ciepłym Ma ktoś propozycje co może być odpowiedzialne za usterkę? Edytowane 13 Stycznia 2018 przez rezo866   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82634-corsa-c-10-dziwna-praca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 Słychać łańcuch rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82634-corsa-c-10-dziwna-praca-silnika/#findComment-684522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rezo866 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 Wyciągnął się po 30 tys? Myślisz, że to on jest przyczyną wszystkich tych zjawisk?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82634-corsa-c-10-dziwna-praca-silnika/#findComment-684533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 Napinacz mógł się zesrać, pompa oleju może dawać za niskie ciśnienie, filtr oleju może być zassany - przyczyn pierdylion. Dokładnie zdiagnozować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82634-corsa-c-10-dziwna-praca-silnika/#findComment-684537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rezo866 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 Filtr oleju wymieniony wraz z olejem miesiąc temu więc pozostaje pompa oleju albo sam rozrząd. Czy to możliwe, żeby z winy rozrządu silnik pracował w zależności od temperatury inaczej? Pytam bo nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82634-corsa-c-10-dziwna-praca-silnika/#findComment-684539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asman77 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 czy wymieniales pasek alternatora napinacz i pompe wody ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82634-corsa-c-10-dziwna-praca-silnika/#findComment-684540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rezo866 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 Szczerze nie pamiętam musiałbym fakturę poszukać. Masz jakieś podejrzenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82634-corsa-c-10-dziwna-praca-silnika/#findComment-684541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 Czy to możliwe, żeby z winy rozrządu silnik pracował w zależności od temperatury inaczej? Zimny olej = gęsty olej = wyższe ciśnienie. Gorący olej = rzadki olej = niższe ciśnienie bo ucieka każdą szparką. czy wymieniales pasek alternatora napinacz i pompe wody ? Moim zdaniem łańcuch ociera o obudowę - charakterystyczne metaliczne szuranie. Łożysko pompy wody czy alternatora rzęzi inaczej, no i niezależnie od temperatury hałasuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82634-corsa-c-10-dziwna-praca-silnika/#findComment-684542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bigbluee Opublikowano 16 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 Zdjąć pasek osprzętu i będzie lepiej słychać prace łańcucha.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82634-corsa-c-10-dziwna-praca-silnika/#findComment-684777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
