Opel Corsa- parametry silników.
  • Odpowiedzi 75
szukam dane techniczne do corsy 1.7 D isuzu 96"
Opel Corsa B 1,7 D (1996-1998)
SILNIK / o zapłonie samoczynnym, z wtryskiem pośrednim do komory wirowej, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, z wałkiem rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie
Typ silnika
- modele 1996 / 4EE1
- od modeli 1997 / X17D
Silnik 4EE1
Średnica cylindra 79,0 mm
Skok tłoka 86,0 mm
Pojemność skokowa 1686 cm3
Stopień sprężania 22,0 ą 2,5
Ciśnienie sprężania
- nominalne 1,7...1,85 MPa
- dopuszczalna różnica między cylindrami 0,15 MPa
Moc maksymalna 44 kW (60 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 4500 obr/min
Moment maksymalny 108 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 2600 obr/min
Silnik X17D
Skok tłoka 86,0 mm
Stopień sprężania 23,0 ą 2,5
Ciśnienie sprężania
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 4400 obr/min
Moment maksymalny 112 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 2650 obr/min
Układ rozrządu / wałek rozrządu w głowicy, podparty na pięciu łożyskach, napędzany paskiem zębatym, napinacz paska mechaniczny
Luz roboczy zaworów (na zimno)
- zawór ssący 0,15 mm
- zawór wydechowy 0,25 mm
Pasek zębaty / napędu wałka rozrządu i pompy wtryskowej
- regulacja naciągu / automatyczna za pomocą sprężyny napinacza
- wymiana / co 120 000 km lub co 8 lat
Układ chłodzenia / zamknięty, o obiegu wymuszonym przez pompę odśrodkową, termostat, chłodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator elektryczny sterowany termowyłącznikiem
Termostat / umieszczony z prawej strony głowicy, o oznaczeniu 88
- temperatura początku otwarcia 88°C
- temperatura pełnego otwarcia 106°C
Wentylator / elektryczny, pięciołopatkowy, o średnicy 305 mm, sterowany termowyłącznikiem
- temperatura włączenia 100°C
- temperatura wyłączenia 95°C
Pasek klinowy / napędu pompy cieczy chłodzącej
- rozmiar 13,3 ´ 916 mm
- naciąg / mierzony za pomocą przyrządu specjalnego Opel KM-128
- pasek nowy 440...540 N
- pasek używany 320...390 N
Nadciśnienie otwarcia zaworu korka zbiornika
wyrównawczego 120...135 kPa
Układ smarowania / pod ciśnieniem
Pompa oleju / zębata, o zazębieniu wewnętrznym, umieszczona na przednim końcu wału korbowego i napędzana bezpośrednio
Ciśnienie oleju / w temperaturze 80°C na biegu jałowym wynosi co najmniej 0,2 MPa
Filtr oleju / z wymiennym wkładem kartonowym, Purflux LS 705
Edytowane przez Bogo
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/5/#findComment-214368
  • 2 tygodnie później...
A znalazły by się informację na temat silnika 1.4 16v ecotec monotowanych w corsach B ?
Może i by się znalazły :|
Opel Corsa B Sport/Viva CDX/GLS 1,4i 16V
SILNIK / o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie
Typ silnika X14XE
Średnica cylindra 77,6 mm
Skok tłoka 73,4 mm
Pojemność skokowa 1388 cm3
Stopień sprężania 10,5
Ciśnienie sprężania
- nominalne 1,3 MPa
- dopuszczalna różnica między cylindrami 0,1 MPa
Moc maksymalna 66 kW (90 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 6000 obr/min
Moment maksymalny 125 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 4000 obr/min
Układ rozrządu / dwa wałki rozrządu w głowicy, podparte na pięciu łożyskach każdy, napędzane paskiem zębatym, napinacz paska mechaniczny, szesnaście zaworów w głowicy (8 ssących i 8 wydechowych)
Fazy rozrządu
- otwarcie zaworu ssącego 9°30˘ przed ZZ
- zamknięcie zaworu ssącego 45°30˘ po ZW
- otwarcie zaworu wydechowego 32°30˘ przed ZW
- zamknięcie zaworu wydechowego 12°30˘ po ZZ
Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne
Pasek zębaty / napędu wałków rozrządu i pompy cieczy chłodzącej
- typ / Gates Powergrip
- naciąg / regulowany półautomatycznie ustawieniem wstępnym napinacza
Układ chłodzenia / zamknięty, o obiegu wymuszonym przez pompę odśrodkową, termostat, chłodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator elektryczny sterowany termowyłącznikiem umieszczonym na chłodnicy
Termostat / o oznaczeniu 92
- temperatura początku otwarcia 92°C
- temperatura pełnego otwarcia 107°C
Wentylator / elektryczny pieciołopatkowy o średnicy 305 mm
Zawór nadciśnienia / umieszczony w korku zbiornika wyrównawczego, o oznaczeniu 120
- nadciśnienie otwarcia zaworu 120...135 kPa
Pompa oleju / zębata, o zazębieniu wewnętrznym, umieszczona na zewnątrz kadłuba od strony napędu rozrządu, napędzana bezpośrednio od wału korbowego
Ciśnienie oleju / w temperaturze oleju 80°C na biegu jałowym wynosi co najmniej 0,15 MPa
Filtr oleju / z wymiennym wkładem, Purflux LS 530
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/5/#findComment-209754
Witam mam pytanko czy informacje o corsie B 1.0 12V Z10XE z 2000 r różnią się od informacji dla corsy B 1.0 12V Z10XE z 2002 roku jak tak to poprosił bym o informacje na temat corsy z 2002 .
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/5/#findComment-206400
Michas, Tobie chyba chodzi o Corsę C 1.0 12V z silnikiem Z10XE :D
Jeżeli tak to te informacje są tożsame dla aut z roczników 2000 - 2003.
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/5/#findComment-206040
