Opel Corsa- parametry silników.
  • 8 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 75
Czy istnieje mozliwosc wrzucenia danych
do Opel Corsa C 1.2i 16V (od X 2000)
Opel Corsa C 1,2i 16V (2000-2003)
SILNIK / o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie
Typ silnika Z12XE
Średnica cylindra 72,5 mm
Skok tłoka 72,6 mm
Pojemność skokowa 1199 cm3
Stopień sprężania 10,1
Ciśnienie sprężania
- nominalne 1,4...1,6 MPa
- minimalne 1,05...1,2 MPa
- dopuszczalna różnica między cylindrami 0,1 MPa
Moc maksymalna 55 kW (75 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 5600 obr/min
Moment maksymalny 110 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 4000 obr/min
Układ rozrządu / dwa wałki rozrządu w głowicy, podparte na pięciu łożyskach każdy, napędzane łańcuchem jednorzędowym, napinacz łańcucha hydrauliczny, szesnaście zaworów w głowicy (8 ssących i 8 wydechowych)
Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne
Łańcuch napędu rozrządu / jednorzędowy
- liczba ogniw 130
- naciąg / regulowany automatycznie napinaczem hydraulicznym wspomaganym
sprężyną
Układ chłodzenia / zamknięty, o obiegu wymuszonym przez pompę odśrodkową, termostat, chłodnica, zbiornik wyrównawczy, jeden wentylator elektryczny sterowany przez elektroniczne urządzenie sterujące silnika poprzez dwa przekaźniki (wersje bez klimatyzacji) lub dwa wentylatory elektryczne sterowane przez elektroniczne urządzenie sterujące silnika poprzez moduł sterowania układu chłodzenia zawierający dwa przekaźniki (wersje z klimatyzacją)
Termostat / o oznaczeniu 92
- temperatura początku otwarcia 92°C
Pompa cieczy chłodzącej / napędzana paskiem wieloklinowym napędu osprzętu
Układ smarowania / pod ciśnieniem
Pompa oleju / zębata, o zazębieniu wewnętrznym, umieszczona na zewnątrz kadłuba od strony napędu rozrządu, napędzana bezpośrednio od wału korbowego
Ciśnienie oleju (w temperaturze oleju 80°C) / na biegu jałowym wynosi co najmniej 0,15 MPa
Filtr oleju / z wymiennym wkładem
Edytowane przez Bogo
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/6/#findComment-130058
  • 1 miesiąc temu...
Mam pytanie silnik 1,0 xep czym sie wyróznia od 1,0 xe czy to sązupełnie inne silniki?poniewaz padł mi xep 1,0 i musze włozyc inny i zastanawiam sie czy xe podejdzie poniewaz jest ich mnóstwo a xep gozej dostac.
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/6/#findComment-119789
  • 2 miesiące temu...
  • 3 tygodnie później...
leaderofman, te dane z pierwszej strony tyczą się się także Twojego modelu.
W Corsie B był montowany tylko jeden typ silnika o poj. 1 litra: X10XE.
Był produkowany w latach 1997 - 2000
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/6/#findComment-96293
Aaa i mam napisane jeszcze z tylu auta MATERN co to znaczy?
[ Dodano: Wto Mar 02, 2010 17:12 ]
Wielkie dzieki:) tak myslalem. Wczoraj kupilem i chcialem sie upewnic:)
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/6/#findComment-96292
Nie mam pojęcia http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif Może to jest naklejka poprzedniego
właściciela który w ten sposób z ,,tuningował" auto :wink:
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/6/#findComment-96289
