Opel Corsa- parametry silników.
chciałbym wszystko wiedziec o oplu corsie 1,4 tam jest chyba 60 KM 48 kW to jest corsa city
Mówisz i masz.
Opel Corsa B Joy/Viva/City/Sport/GLS 1,4i (1993-1996)
SILNIK / o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, z wałkiem rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie
Typ silnika C14NZ
Średnica cylindra 77,6 mm
Skok tłoka 73,4 mm
Pojemność skokowa 1388 cm3
Stopień sprężania 9,4 ą 0,2
Ciśnienie sprężania
- nominalne 1,3 MPa
- dopuszczalna różnica między cylindrami 0,1 MPa
Moc maksymalna 44 kW (60 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 5200 obr/min
Moment maksymalny 103 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 2800 obr/min
Układ rozrządu / wałek rozrządu w głowicy, podparty na pięciu łożyskach, napędzany paskiem zębatym, napinacz paska mechaniczny
Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne
Pasek zębaty / napędu wałka rozrządu i pompy cieczy chłodzącej
Typ / Gates Powergrip 40433 ´ 17 mm
Układ chłodzenia / zamknięty, o obiegu wymuszonym przez pompę odśrodkową, termostat, chłodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator elektryczny sterowany termowyłącznikiem umieszczonym na chłodnicy
Termostat / o oznaczeniu 88
- temperatura początku otwarcia 88°C
- temperatura pełnego otwarcia 106°C
Wentylator / elektryczny pięciołopatkowy o średnicy 280 mm (wersje bez klimatyzacji) lub 305 mm (wersje z klimatyzacją)
- temperatura włączenia 100°C
- temperatura wyłączenia 95°C
Zawór nadciśnienia / umieszczony w korku zbiornika wyrównawczego, o oznaczeniu 120
- nadciśnienie otwarcia zaworu 120...135 kPa
Układ smarowania / pod ciśnieniem
Pompa oleju / zębata, o zazębieniu wewnętrznym, umieszczona na zewnątrz kadłuba od strony napędu rozrządu, napędzana bezpośrednio od wału korbowego
Ciśnienie oleju / w temperaturze oleju 80°C na biegu jałowym wynosi co najmniej 0,15 MPa
Filtr oleju / z wymiennym wkładem kartonowym, AC X 93 lub Purflux LS 530
Edytowane przez Bogo
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/8/#findComment-26781
  • Odpowiedzi 75
  • 4 tygodnie później...
Poszukuje informacji na temat skrzyni biegów w Corsie D 1.2 16v 12 XEP twinport rocznik 2007. Dokładnie interesuje mnie jaki olej i ile wchodzi go do skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/8/#findComment-19026
"]interesuje mnie jaki olej i ile wchodzi go do skrzyni.
Do skrzyni biegów w silniku Z12XEP wchodzi 1,6L oleju GM 1940768
albo GM 1940182 do kupienia w każdym ASO lub na Allegro
Napełnianie jest możliwe wtedy, gdy wymontowany jest włącznik jazdy wstecz lub zatyczka odpowietrzania
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/8/#findComment-18784
