Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Bogo, masz racje o wersji 2000 pisze pierwszy post. ja - wygląda na to że mam silniczek X10XE. dzieki śliczne i pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/5/#findComment-217570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 witam szukam dane techniczne do corsy 1.7 D isuzu 96" szukałem na necie ale jest ciężko na www.wroom.pl też już szukałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/5/#findComment-215476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 (edytowane) szukam dane techniczne do corsy 1.7 D isuzu 96"Opel Corsa B 1,7 D (1996-1998) SILNIK / o zapłonie samoczynnym, z wtryskiem pośrednim do komory wirowej, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, z wałkiem rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie Typ silnika - modele 1996 / 4EE1 - od modeli 1997 / X17D Silnik 4EE1 Średnica cylindra 79,0 mm Skok tłoka 86,0 mm Pojemność skokowa 1686 cm3 Stopień sprężania 22,0 ą 2,5 Ciśnienie sprężania - nominalne 1,7...1,85 MPa - dopuszczalna różnica między cylindrami 0,15 MPa Moc maksymalna 44 kW (60 KM) Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 4500 obr/min Moment maksymalny 108 N×m Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 2600 obr/min Silnik X17D Średnica cylindra 79,0 mm Skok tłoka 86,0 mm Pojemność skokowa 1686 cm3 Stopień sprężania 23,0 ą 2,5 Ciśnienie sprężania - nominalne 1,7...1,85 MPa - dopuszczalna różnica między cylindrami 0,15 MPa Moc maksymalna 44 kW (60 KM) Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 4400 obr/min Moment maksymalny 112 N×m Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 2650 obr/min Układ rozrządu / wałek rozrządu w głowicy, podparty na pięciu łożyskach, napędzany paskiem zębatym, napinacz paska mechaniczny Luz roboczy zaworów (na zimno) - zawór ssący 0,15 mm - zawór wydechowy 0,25 mm Pasek zębaty / napędu wałka rozrządu i pompy wtryskowej - regulacja naciągu / automatyczna za pomocą sprężyny napinacza - wymiana / co 120 000 km lub co 8 lat Układ chłodzenia / zamknięty, o obiegu wymuszonym przez pompę odśrodkową, termostat, chłodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator elektryczny sterowany termowyłącznikiem Termostat / umieszczony z prawej strony głowicy, o oznaczeniu 88 - temperatura początku otwarcia 88°C - temperatura pełnego otwarcia 106°C Wentylator / elektryczny, pięciołopatkowy, o średnicy 305 mm, sterowany termowyłącznikiem - temperatura włączenia 100°C - temperatura wyłączenia 95°C Pasek klinowy / napędu pompy cieczy chłodzącej - rozmiar 13,3 ´ 916 mm - naciąg / mierzony za pomocą przyrządu specjalnego Opel KM-128 - pasek nowy 440...540 N - pasek używany 320...390 N Nadciśnienie otwarcia zaworu korka zbiornika wyrównawczego 120...135 kPa Układ smarowania / pod ciśnieniem Pompa oleju / zębata, o zazębieniu wewnętrznym, umieszczona na przednim końcu wału korbowego i napędzana bezpośrednio Ciśnienie oleju / w temperaturze 80°C na biegu jałowym wynosi co najmniej 0,2 MPa Filtr oleju / z wymiennym wkładem kartonowym, Purflux LS 705 Edytowane 15 Sierpnia 2012 przez Bogo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/5/#findComment-214368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Witam, Bogo mialbys informacje na temat x16xe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/5/#findComment-213943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 informacje na temat x16xeSorry Daniel GSi, ale nie posiadam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/5/#findComment-213645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Hmm, zawsze sa problemy, malo info jest na temat tego silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/5/#findComment-213580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 witam! A znalazły by się informację na temat silnika 1.4 16v ecotec monotowanych w corsach B ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/5/#findComment-210966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 (edytowane) A znalazły by się informację na temat silnika 1.4 16v ecotec monotowanych w corsach B ?Może i by się znalazły Opel Corsa B Sport/Viva CDX/GLS 1,4i 16V SILNIK / o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie Typ silnika X14XE Średnica cylindra 77,6 mm Skok tłoka 73,4 mm Pojemność skokowa 1388 cm3 Stopień sprężania 10,5 Ciśnienie sprężania - nominalne 1,3 MPa - dopuszczalna różnica między cylindrami 0,1 MPa Moc maksymalna 66 kW (90 KM) Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 6000 obr/min Moment maksymalny 125 N×m Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 4000 obr/min Układ rozrządu / dwa wałki rozrządu w głowicy, podparte na pięciu łożyskach każdy, napędzane paskiem zębatym, napinacz paska mechaniczny, szesnaście zaworów w głowicy (8 ssących i 8 wydechowych) Fazy rozrządu - otwarcie zaworu ssącego 9°30˘ przed ZZ - zamknięcie zaworu ssącego 45°30˘ po ZW - otwarcie zaworu wydechowego 32°30˘ przed ZW - zamknięcie zaworu wydechowego 12°30˘ po ZZ Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne Pasek zębaty / napędu wałków rozrządu i pompy cieczy chłodzącej - typ / Gates Powergrip - naciąg / regulowany półautomatycznie ustawieniem wstępnym napinacza Układ chłodzenia / zamknięty, o obiegu wymuszonym przez pompę odśrodkową, termostat, chłodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator elektryczny sterowany termowyłącznikiem umieszczonym na chłodnicy Termostat / o oznaczeniu 92 - temperatura początku otwarcia 92°C - temperatura pełnego otwarcia 107°C Wentylator / elektryczny pieciołopatkowy o średnicy 305 mm - temperatura włączenia 100°C - temperatura wyłączenia 95°C Zawór nadciśnienia / umieszczony w korku zbiornika wyrównawczego, o oznaczeniu 120 - nadciśnienie otwarcia zaworu 120...135 kPa Układ smarowania / pod ciśnieniem Pompa oleju / zębata, o zazębieniu wewnętrznym, umieszczona na zewnątrz kadłuba od strony napędu rozrządu, napędzana bezpośrednio od wału korbowego Ciśnienie oleju / w temperaturze oleju 80°C na biegu jałowym wynosi co najmniej 0,15 MPa Filtr oleju / z wymiennym wkładem, Purflux LS 530 Edytowane 15 Sierpnia 2012 przez Bogo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/5/#findComment-209754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 Witam mam pytanko czy informacje o corsie B 1.0 12V Z10XE z 2000 r różnią się od informacji dla corsy B 1.0 12V Z10XE z 2002 roku jak tak to poprosił bym o informacje na temat corsy z 2002 .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/5/#findComment-206400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 czy informacje o corsie B 1.0 12V Z10XE z 2000 r różnią się od informacji dla corsy B 1.0 12V Z10XE z 2002 roku jak tak to poprosił bym o informacje na temat corsy z 2002 Michas, Tobie chyba chodzi o Corsę C 1.0 12V z silnikiem Z10XE Jeżeli tak to te informacje są tożsame dla aut z roczników 2000 - 2003. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/5/#findComment-206040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
