Gość StaryGerez
Witam, auto jak w opisie nie działa wskaźnik paliwa, leży na dole, rezerwa mruga, kupiłem te auto już z tym problemem, chcę go sprzedać i chciałbym to zrobić jeżeli możliwe, powiem może co już sprawdziłem, pomiar odczytu czujnika w zbiorniku, mierzony na wtyczce, z czujnikiem w zbiorniku, kiedy jest u samej góry pokazuje 80Ώ kiedy jest na dole odczyt jest 220Ώ również przesuwając "pływak" te wartości zmieniają się właściwie, podłączyłem op-com i robiłem test instrumentów, dodam, że żadnych błędów nie znalazł, i tak test poziomu zbiornika paliwa po naciśnięciu 2x "zwiększyć" wskazówka dochodzi do połowy, kolejne zwiększenie powoduje że wskazówka jest na pełny bak, "naciśnięcie "zmniejsz" wskazówka schodzi w dół, wyjście z testu powoduje, że wskazówka wraca na sam dół i rezerwa mruga, test samej wskazówki, nic się nie dzieje, tzn rezerwa przestaje świecić ale wskazówka ani drgnie a myślę, że powinna się przesuwać na 1/4, 1/2 itd. Również w op-com jest odczyt wartości czujnika poziomu w zbiorniku paliwa, było 170 Ώ po przejechaniu kilkunastu km te dane zmieniły się na 173Ώ, więc zakładam, że czujnik w zbiorniku jest sprawny, czy ktoś ma jakieś sugestie co mogło by to być? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/82992-astra-h-14-nie-dziala-wskaznik-paliwa/
Jak masz Opcoma to wejdź sobie we wskaźniki i sprawdź jakie one mają błędy.
https://forum.opel24.com/topic/82992-astra-h-14-nie-dziala-wskaznik-paliwa/#findComment-686798
Według schematu to sygnał od pompy i czujnika poziomu idzie przez moduł REC .
Może wtyk ma jakieś przerwy w kontakcie ale nie na tyle aby wywalić błąd.?
To jest wtyk XR5
https://forum.opel24.com/topic/82992-astra-h-14-nie-dziala-wskaznik-paliwa/#findComment-686811
Gość stachu22
Może masz wybrany zły typ czujnika poziomu paliwa w IPC? Bo było napięcie liniowe i rezystancja liniowa. Możesz spróbować przestawić tylko carpass potrzebny. A wyświetlacz masz z BC? Zasięg pokazuje ok?
https://forum.opel24.com/topic/82992-astra-h-14-nie-dziala-wskaznik-paliwa/#findComment-686838
Gość StaryGerez
Wlasnie carpass to nastepny problem, nie mam kodu I ciezko go "wykopac" :) a co do wyswietlacza to niestety tylko dwuliniowy brak funkcji BC bo tez juz zastanawialem sie czy nie wymienic, tylko musze wymienic zestaw radio z wyswietlaczem a nie chce pakowac w nie pieniedzy, sprawdze jeszcze te wtyczke, czy nie ma tam jakiegos problemu.
https://forum.opel24.com/topic/82992-astra-h-14-nie-dziala-wskaznik-paliwa/#findComment-686849
  • 3 miesiące temu...
Gość Eryk Drug
U mnie w Astra H jest taki problem: wskaznik paliwa raz działa, raz nie lub pokzauje co chce ale tak sie dzieje tylko na benzynie Pb95. Jesli zatankuję Pb98 problem znika, wskaznik pokazuje prawidłowo. Oczywiscie w zbiorniku musi być co najmniej 90% paliwa 98 zeby pokazywał prawidłowo.
Jaka moze byc przyczyna tego ?
https://forum.opel24.com/topic/82992-astra-h-14-nie-dziala-wskaznik-paliwa/#findComment-693371
Jedyne wytłumaczenie jest takie że ciśnienie jakie daje pompa w dystrybutorze 98 jest większe i porusza pływakiem.
Weź go wyjmij i sprawdź , przepłucz z syfu jeżeli będzie.
https://forum.opel24.com/topic/82992-astra-h-14-nie-dziala-wskaznik-paliwa/#findComment-693386
