Tablet w Vivaro
Witam.
Jako że że miałem wolna sobotę to wstawiłem sobie tablet w deskę.
Vivaro z 2008r więc przed liftem:(
Kupiłem:
- Konsolę/panel z wersji po lifcie
- Tablet Huawei MediaPad 3 (2 gb ram)
- Przewód z dwóch stron jack 3.5mm
- Przewód micro usb /koniec usb
- Klej do pistoletu na gorąco
- Szpachla finish samochodowa
- Podklad do plastiku
- Czarny sprej glass efect
- Długopis
O dziwo nowy panel bardzo ładnie się wpasował. Jedynie z lewej strony pod daszkiem trzeba było dociąć kawałek.
Kratki nawiewów przełożyłem ze starego
Przewód micro usb do schowanej zapalniczki.
Przewód jack 3.5 do wyjscia słuchawkowego tabletu oraz do AUX na panelu radai (takk wiem to ten gustownie poprowadzony kabelek:) Jednak radio nie miało dodatkowego z tyłu i jakoś trzeba było...
Można oczywiście było połączyć przez bluetooth ale juz tel mam podłączony jako głośnomówiący więc zajęte.
Na tablecie zainstalowana nakładka Car launcher pro
W systemie tabletu ustawione aby nie wyłączał ekranu jak zasilanie podłączone. Czyli przekręcam kluczyk tab odpala,gaszę i się wygasza.
Oczywiście na noc wyłączam go w ogóle. Przycisk power został schowany więc z góry w plastiku wywierciłem otwór 6 mm i wrzuciłem pstryczek od długopisu który dokładnie trafia na przycisk tableta.
Plusy.
Google maps zawsze pod ręką ( nie zużywa baterii w tel)
Yanosik - tak samo
Spotify :)
Może i rzezba ale praktyczne:)
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/83018-tablet-w-vivaro/
Rzeźba czy nie, ale wyszło dobrze. Godziwie wygląda, zapewne funkcjonuje, i z pewnością jest praktyczne. Przenoszę :)
https://forum.opel24.com/topic/83018-tablet-w-vivaro/#findComment-686972
Super wyszło.
Jak z podłączeniami? Tablet z SIM? Jak idzie dźwięk? Jak dojście to karty pamięci?
Sent with handy.
https://forum.opel24.com/topic/83018-tablet-w-vivaro/#findComment-687000
Super wyszło.
Sent with handy.
kicaj dzięki za pochwałę :)
Zasilanie złapałem od spodu przed gniazdem zapalniczki więc plus taki ze jak w opcjach programisty w tablecie włączysz funkcję " Nie wyłączaj ekranu podczas ładowania" to się nie wygasza. Po wyłączeniu stacyjki po 15 sek tablet wygasza się.
Zrobiłem dodatkowy wyłącznik ( przedłużka orginalnego przycisku power) żeby wyłączać tablet jak nie korzystam z auta parę dni lub na wypadek zrobienia restartu.
Dzwięk można podłączyć na dwa sposoby, albo przez AUX ja tak własnie zrobiłem ponieważ radio które mam obsługuje tylko parowanie BT z jednym urządzeniem czyli moim telefonem. Więc przewód zakończony z dwóch stron jack 3.5mm i jedna strona podłączona do gniazda słuchawkowego a druga do wejścia AUX w radiu.
Po wybraniu funkcji AUX przez głośniki samochodowe gra wszystko co odpalisz na tablecie, spotify, YT ,,,,,, Podczas rozmowy przychodzącej muza się wycisza a po jej zakończeniu wraca.
Tablet który zamontowałem jest bez SIM bo taki wcześniej kupiłem nie z tym zamiarem więc neta udostępniam sobie z telefonu. Mogłem też dokupić ruter z kartą i pakietem danych ale to dodatkowe koszty. Ustawiłem sobie w tel że wykrywa urządzenie w pobliżu i dopiero uruchamia się hotspot. Po wyjściu z auta po 5 min hotspot w tel automatycznie się wyłącza. Nie wpływa to na baterię jakoś znacząco.
Do karty pamięci dojścia nie ma, ale pendrive mogę przecież podłaczyć bezpośrednio do wejścia usb w radiu:) Jeżeli takiego nie masz to możesz kupić kabel OTG który najpierw podłączysz do tabletu ( to taki hub) a do niego ładowarkę i żeńską końcówkę USB wyprowadzasz w schowku lub gdzie chcesz i podłączasz pendrive.
Akurat ten model tabletu MediaPad 3 ma bardzo dobrą baterię! Od czwartku przy obecnych mrozach do dziś ubyło 25% baterii:)
To nie moja pierwsza rzezba bo zamontowałem już lenovo w Mitsubishi Grandisie:)
Służę pomocą :)
W tygodniu nakręcę jakiś film to wrzucę.....
https://forum.opel24.com/topic/83018-tablet-w-vivaro/#findComment-687527
