Cześć wszystkim,
Na forum znalazłem informację, że w przypadku aut z "mała skrzynką" bezpieczników nie ma możliwości odblokowania BC.
Czy faktycznie nie ma żadnego sposobu?
Obecnie nie mam możliwości sprawdzenia jakie jest spalanie opla tzn znalezienie równowagi między prędkością a spalaniem.
Jakie z Waszych doświadczeń są najbardziej optymalne prędkości/biegi do oszczędnej jazdy na trasie?
https://forum.opel24.com/topic/83021-spalanie-19cdti/
Ale jest jeszcze opcja choć nie wiem czy u ciebie zadziała ale mógłbyś sprawdzić
Legato Vgate na BT i Torgue
Jest możliwość ustawienia sobie tego i masz wtedy podgląd.
Ale czy u ciebie będzie to aktywne to trzeba sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/83021-spalanie-19cdti/#findComment-687007
Z19dth - ZB - najoszczędniej było przy 100-110kmh, potem spalanie znów rosło...
Sent with handy.
https://forum.opel24.com/topic/83021-spalanie-19cdti/#findComment-687018
Wniosek jeden by się nasuwał.
Każdy użytkownik auta aby jeździć oszczednie powinien sobie zobaczyć w danych technicznych silnika jaki jest największy moment obrotowy przy jakich obrotach.
I tak próbować go utrzymywać
Tutaj jest
– Silnik Z19DTH
Średnica cylindra 82,0 mm
Skok tłoka 90,4 mm
Pojemność skokowa 1910 cm3
Stopień sprężania 18,0:1
Ciśnienie sprężania:
– nominalne 24- 32 bar
– dopuszczalna różnica między cylindrami 1.5bar
Moc maksymalna 110 kW (150 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 4000 obr/min
Moment maksymalny 315 Nm
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 2000-2750 obr/min
https://forum.opel24.com/topic/83021-spalanie-19cdti/#findComment-687020
Cześć wszystkim,
Mała czy duża skrzynka rec nie na nic wspolnego z komputerem pokladowym.W obu wersjach mozna aktywować BC pod warunkiem że sie ma wyświetlacz inny niż TID.
BID GID i CID w tych wyswietlaczach aktywujesz bc.
Wielokrotnie tą informację dementowslem jak widać bez skutku :(
https://forum.opel24.com/topic/83021-spalanie-19cdti/#findComment-687035
Irek to może zrobić taki poradnik.
Co z czym można
Ja go podepnę aby był widoczny .
Może ludzie prędzej dojrzą taki temat?
https://forum.opel24.com/topic/83021-spalanie-19cdti/#findComment-687038
Sent with handy.
Było to na 5 czy 6 biegu?
Niestety obecnie jest znacznie więcej informacji sugerujących, że nie zawsze da sie odblokować BC:).
W moim aucie jest akurat wyświetlacz typu GID. Czy możecie kogoś polecić w okolicach Warszawy, kto aktywuje BC?
https://forum.opel24.com/topic/83021-spalanie-19cdti/#findComment-687064
