Witajcie,
od pewnego czasu nie mogę otworzyć tylnej klapy bagażnika. W różnych zakamarkach internetu znalazłem informację, że jest podobno magiczna "dźwignia" do otwarcia awaryjnego od środka.
I tutaj jest moje pytanie. Gdzie ona się znajduje?
We wcześniejszych modelach jest zaślepka w klapie i otwiera się za pomocą np. śrubokręta.
Ja u siebie nie widzę żadnej takiej, więc musi być jakiś inny sposób.
Wtedy sprawdzę, czy może jakiś kabel po porstu sie nie przetarł.
Drzwi otwierają się z kluczyka bez problemu.
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdrawiam,
Hadrian.
https://forum.opel24.com/topic/83138-opel-meriva-b-2012-klapa-baga%C5%BCnika/
Nie szukaj wiec po zakamarkach tylko w forumowej wyszukiwarce
http://forum.opel24.com/topic/76779-zablokowana-klapa-bagaznika-meriva-b-2013/
I radzę przeczytać regulamin
http://forum.opel24.com/forum/5349-regulamin-forum/
https://forum.opel24.com/topic/83138-opel-meriva-b-2012-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-687820
Gość sintra 98
Podpinam się pod temat wczoraj rano nie mogłem otworzyć klapy rano ,ale po przejechaniu 20 km auto sie zagrzało ,otworzyło sie bez problemu .Może zamarzł
https://forum.opel24.com/topic/83138-opel-meriva-b-2012-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-687927
No możliwe.
Ale myślę że zdjąłeś tą tapicerkę aby sprawdzić czy masz tam ten utwór do awaryjnego otwierania?
Aby nie było że zaś w najmniej oczekiwanym bedzie awaria?
https://forum.opel24.com/topic/83138-opel-meriva-b-2012-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-687930
  • 1 miesiąc temu...
Wczoraj wymienił mi mechanik mikrostyk koszt jego to 114 zł plus masa uszczelniająca 10 zł .wszystko kupowane w Aso to jest tak zwany zestaw naprawczy bo całość kosztuje 185 zł. !mechanik usloga 100 zł piszę jak by ktoś musiał wymieniać i interesowały go koszta
https://forum.opel24.com/topic/83138-opel-meriva-b-2012-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-691458
