Gość AU_Robert Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Witam Szukam schematu lub opisu wyprowadzeń we wtyczne do wyświetlacza radia/zegarka Niestety Autodata i Visu nie pomogło. Wyjścia i kolorki nie pasują. Muszę znaleść które piny są od czujnika temperatury zewnętrznej. PIN 1-GND 4- 5- +12V 6- 7- 11- 12- 19- do radia 20- do radia 22 23 26- 29-+12V Ignition Raczej pin 11 i 12 ale niestety niestety po podłączeniu czujnika nadal na wyświetlaczu --,- i F   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83186-zegar-w-vivaro-pinout/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Fioletowy pin 7 Beżowy pin 6 B8 to czujnik temp. zew.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83186-zegar-w-vivaro-pinout/#findComment-688093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Dzięki sprawdze jutro. A czy możesz się pochwalić z kąd ten schemat ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83186-zegar-w-vivaro-pinout/#findComment-688282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 raczej tis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83186-zegar-w-vivaro-pinout/#findComment-688349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BestLogin Opublikowano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 W dniu 5.03.2018 o 09:20, adam1954 napisał: Fioletowy pin 7 Beżowy pin 6 B8 to czujnik temp. zew. Masz może ten wycinek schematu z pełnym pinoutem? Kiedyś doszedłem gdzie podłączyć podstawowe piny tj. zasilanie i termometr ale parę zostało nie podłaczonych i chciałbym to uzupełnić i zweryfikować poprawność moich ustaleń. internetowa(at)gmail.com   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83186-zegar-w-vivaro-pinout/#findComment-722946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
