Gość marianopel Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Witam, posiadam Opla Astrę II comfort, silnik benzyna 1,6 74KW, rocznik 1999. Pierwszy problem polega na tym, że niekiedy po uruchomieniu silnika trzęsie silnikiem. Znajomy od którego kupiłem auto twierdzi mówił ze był z tym u Opla i tam mu powiedzieli ze tak czasem jest, "w zalezności jak sie poduszka ułoży" i że nie trzeba nic z tym robić. Co o tym sądzicie? Druga rzecz polega na tym, ze auto ma problem aby ruszyć bez użycia pedału gazu, trzeba dodać gazu aby ruszyło, w przeciwnym wypadku trzęsie jak w ciągniku i gaśnie. Znajomy stwierdził że trzeba wymienić świece, tak tez zrobiliśmy. Niestety po odpaleniu silnika było jeszcze gorzej, silnikiem na luzie trzęsło. Wymieniliśmy świece na te stare, przestało ale nadal jest problem przy ruszaniu. Co może być nie tak? Co trzeba sprawdzić, wymienić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83197-problem-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Benzyna to nie diesel stary że puszczasz sprzęgło i samo jedzie. Musisz dodać gazu przy ruszaniu. Poduszki to podstawa do sprawdzenia. Ja bym sprawdził kompresję i sprzęgło. Jak wyglądały świece ?(kolor)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83197-problem-przy-ruszaniu/#findComment-688195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianopel Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) Wcześniej miałem Saxo w benzynie i bez gazu ruszało bez problemu. Astra lekko się dławi gdy dodajemy szybko gazu (sprawdzane na postoju przez znajomego). Jak wyglądały świece? Ciężko mi powiedzieć bo nie jestem mechanikiem aby stwierdzić czy były OK czy nie. Były lekko czarne (ale to chyba jak każde), ale znajomy powiedział ze są w dobrym stanie (wizualnym oczywiście), no i na dwóch świecach było widać ślady oleju (delikatnie). Znajomy mówił ze pierwsze co mam zrobić to wymienić olej na 10W40 półsyntetyk, bo teraz mam mineralny 15W-40. Edytowane 6 Marca 2018 przez marianopel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83197-problem-przy-ruszaniu/#findComment-688203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Zaolejone to problem w danym cylindrze. Zmierz na poczatek kompresję z próba olejową. Olej 15W wlany był pewnie przez to że silnik wymaga kapitalki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83197-problem-przy-ruszaniu/#findComment-688206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianopel Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 A jak się mierzy kompresję? Jak pisałem, nie jestem mechanikiem, nie mam żadnych narzędzi samochodowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83197-problem-przy-ruszaniu/#findComment-688308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Ale szukać i używać Google umiesz? Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83197-problem-przy-ruszaniu/#findComment-688311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 No trudno. Jeżeli nie masz narzędzi to mechanik ci zostaje. Jak mu powiesz o kompresji to powinien wiedzieć. A w dobie internetu to wstydziłbym się zadawać takie pytanie. Masz google i jak wpiszesz takie pytanie to się dowiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83197-problem-przy-ruszaniu/#findComment-688312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianopel Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 A w dobie internetu to wstydziłbym się zadawać takie pytanie. Masz google i jak wpiszesz takie pytanie to się dowiesz Po napisaniu mojego zapytania dopiero sprawdziłem, no i już nie mogłem edytować... No, trochę wstyd Olej 15W wlany był pewnie przez to że silnik wymaga kapitalki. A co do tego oleju, to najpierw mam zrobić pomiar a potem dopiero myśleć o zmianie oleju? Nie wiem dlaczego taki olej został wlany, na pewno nie robił to mój znajomy (ten co mi sprzedawał) tylko mechanik. Ale jak mój znajomy (ten od świec) pierwszy raz otworzył maskę to się przeżegnał... linka gazu była źle włożona przez co pedał gazu łapał dopiero od połowy. Ja jako nob samochodowy (moje drugie auto w życiu) myślałem na początku że to kwestia regulacji, a tu taka lipa... Boję się że ten "mechanik" coś więcej spartolił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83197-problem-przy-ruszaniu/#findComment-688423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Bo to pewnie kowal był a nie mechanik. Olej pewnie wlał jaki mu zbywał. Olej ja bym tak czy inaczej wymienił na 10W40 Ale kompresję tak czy inaczej bym pomierzył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83197-problem-przy-ruszaniu/#findComment-688426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
