Gość b3tomek Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Muszę wyjąć rozrusznik, pada bendiks i sie zawiesza. Niestety w zakładzie gdzie robia trzeba dostarczyć samą cześć. Czy jest to skąplikowane w tym mogelu. Na coś zwrócić uwagę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83206-opel-vivaro-19-cdti-2005r-rozrusznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 1. Odłączyć ujemny przewód akumulatora 2. Podnieść pojazd 3. Wymontować dolną osłonę silnika i skrzyni biegów z pojazdu 4. Wymontować prawą osłonę przeciwbryzgową Usunąć 2 śruby, wkrętOdczepić przewód spryskiwacza (jeśli jest) z 2x zacisku5. Odłączyć przewód wylotowy od turbosprężarki Zwolnić zacisk (2) 6. Odłączyć przewód ssący od turbosprężarki Odczepić zacisk (1). 7. Opuścić pojazd 8. Zdjąć wspornik wiązki przewodów silnika ze skrzyni biegów Wykręcić śrubę (1) 9. Odkręcić górne śruby mocujące rozrusznik Odkręcić 2 śruby (1) 10. Podnieść pojazd 11. Odłączyć wiązkę przewodów od rozrusznika Wymontować 2 nakrętki (1) 12. Odłączyć przewód masowy od wspornika katalizatora Odkręcić nakrętkę.13. Wymontować wspornik (1) ze skrzyni biegów, rozrusznika i katalizatora Wykręcić 3x śrubę, nakrętkę 14. Wymontować rozrusznik Wykręcić śrubę (1)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83206-opel-vivaro-19-cdti-2005r-rozrusznik/#findComment-688272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 standardowo odlaczasz akumulator na start, demontaz jest na tyle skomplikowany ze jest niesamowicie slaby dostep do niego i o ile pamietam to operacja od dolu ze wzgledu na to ze jest wcisnienty pod sprezarka i rora odplywowa niemal lezy na nim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83206-opel-vivaro-19-cdti-2005r-rozrusznik/#findComment-688273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość b3tomek Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Dzięki za podpowiedzi. Widzę że muszę szukać mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83206-opel-vivaro-19-cdti-2005r-rozrusznik/#findComment-688286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
