Wiele razy się tak zdarza że błędu nie wali a problem jest.
Ale ty masz obecny od przepływki.Więc ją najpierw pomierz
Reszta masz nie występuje czyli chwilowe następstwa innego.
Ten błąd przepływki mam już jakiś czas (wymieniałem już przepływkę, problem ustąpił ale wrócił po ok 2 miesiącach), nawet chyba mam plik Livedata ze wskazaniami. Poza tym że wyświetla błąd nie zauważyłem innych objawów jak nierówna praca silnika czy zwiększone zużycie paliwa.
Jutro wizualnie pooglądam ten czujnik położenia wału korbowego bo on raczej będzie popsuty mimo że nie mam z nim błędów
Ten zestaw błędów (ze stukowym i ECU) mam przy każdym takim zatrzymaniu auta, martwię się że chyba jednak też coś nie tak z tym ECU (to ten model z ECU na bloku silnika), może ktoś już dawał to do regeneracji i podzieli się doświadczeniami i kosztami?
A spróbuj może przenieść sterownik na ścianę grodziową.
To go trochę ostudzi.
U mnie sterownik po takim zabiegu ma dużo niższą temp.
Tak jak wspominałem gdy auto stanie i nie mogę go odpalić, a następnie ostygnie to normalnie odpala i jedzie. Dziś gdy stanęło, odpiąłem na 1min aku i podłączyłem z powrotem - odpaliło i pojechało. Jeszcze nie sczytywałem błędów, ale w tej sytuacji to chyba jednak ECU będzie (bo pewnie wyjdzie znowu kod P1600) walnięte? Czy uszkodzonemu czujnikowi wału kor. robiłoby różnicę odpięcie aku? Dodam, że gdy problem występuje to dodatkowo "cyka" mi zawór odpowietrzający zbiornik paliwa (nawet na wyłączonym zapłonie)
Ciekawa opcja z tym przeniesieniem ECU na ścianę grodziową - wymaga to jakiejś większej ingerencji w wiązkę?
EDIT: Na innym forum wyczytałem że ktoś w podobnej sytuacji wymienił nawet ECU i nic się nie zmieniło, dalej auto stawało. Więc może nie potrzebnie kombinuje z tym ECU... Chociaż z drugiej strony P1600 mnie martwi i chciałem się upewnić czy uszkodzony ECU nie daje mi tych oznak typowych dla uszkodzonego czujnika wału korbowego.
Edytowane przez lukecz
Wielokrotnie na forum było pisane że czujnik różne numery potrafił robić.
No bo jeżeli to była któraś wiązka od sterownika silnika to wymiana ECU nie mogła pomóc.
Zawieź sterownik do jakiegoś elektryka który to ogarnie i będziesz wiedział czy to on.
  • 1 rok później...
