Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów Zafira 1.4T
Zasada w każdym automacie jest taka sama. Możesz opierać się na manualu z AF40.
  • 2 tygodnie później...
Witaj ArKos ... mam jeszcze pytanie...
ze stron www i poradników z USA, gdzie skrzynia 6T40 montowana jest w Chevroletach i Holdenach wyczytałem, że prawidłowy poziom oleju sprawdzamy na rozgrzanej skrzyni:
Uwaga: Poziom płynu przekładniowego należy sprawdzić, gdy temperatura płynu przekładniowego (TFT) wynosi 85-95 ° C (185-203 ° F).
Natomiast jak jest z opróżnianiem skrzyni ze starego oleju ? Do tej pory myślałem, że również spuszczamy go na rozgrzanej skrzyni .. natomiast na stronie
http://www.furitech.com.au/index.php/holden-chevrolet-cruze-6spd-6t40-automatic-transmission-service/
wyczytałem tak:
Opróżnianie przekładni ...
W dolnej części przekładni znajduje się bardzo mały korek spustowy 7/16 "Hex. Pamiętaj, aby spuścić płyn, gdy jest zimny, i jeśli spłukujesz, spróbuj utrzymać temperaturę poniżej 60 ° C. (Moment dokręcania 11 Nm).
Przekładnia 6T40 / 45 jest wyposażona w wewnętrzny zawór kontroli poziomu płynu umieszczony w pokrywie korpusu zaworu. Zawór jest otwarty poniżej 60 ° C, umożliwiając przepływ płynu wokół obszaru korpusu zaworu.Powyżej 60 ° C zawór zamyka się, umożliwiając wypełnienie obszaru pokrywy zaworu płynem, który może pomieścić około 2 litry.
Zatem z tego co czytam opróżniam olej w skrzyni w temperaturze poniżej 60 stopnia, aby zawór był otwarty i olej znajdował się na samym dole ?
Muszę dopowiedzieć coś do tego
Silnik ma być uruchomiony. A na rozgrzanym dlatego, że Dexron zwiększa swoją objętość ze wzrostem temperatury, czyli "puchnie".
Co do spuszczania - owszem, są zawory które zamykają się i otwierają zależnie od temperatury. Jeżeli masz takie potwierdzone info, to warto z niego skorzystać.
Informację o tym mam z tej strony
Nie wiem czy jest to sprawdzone info - jest to jakiś blog /poradnik.
Z innego forum amerykańskiego - wyczytałem, że stary olej spuszczają w temperaturze pokojowej, odmierzaja ilość spuszczonego oleju i mniej więcej tyle samo wlewają nowego. Oczywiscie potem na rozgrzanym oleju (85-95 stopni) - tak jak potwierdził ArKos - dokładnie sprawdzają poziom oleju.
Im wiecej czytam tym więcej mam wątpliwości. Czy ty ArKos spuszczałeś stary olej na rozgrzanej skrzyni czy na zimnej ? Myślę ze bez względu na temperature spuszczanego oleju w obu opcjach poprawnie wymienimy olej, wszak potem kontrolujemy jego poziom
Natomiast z tego co zrozumiałem jesli spuscimy go przy niższej temperaturze (max 60 stopni - zawór otwarty) to powinno się udać go więcej wymienić.
Ok, po mojemu:
1. nie zwracałem uwagi czy skrzynia zimna czy nie. W instrukcji serwisowej nic nie pisało o tym, aby był zimny. Zlewałem nie mierząc ile - zwracałem jedynie uwagę na stan oleju, czyli czy ma opiłki i czy śmierdzi spalenizną
2. wlewałem do przelania, odpalałem silnik, uzupełniałem do przelania, odpowietrzyłem (kilka razy na kilka sekund lewarek w każde położenie skrzyni).
3. zrobiłem jazdę kilkanaście kilometrów aby olej się zagrzał
4. po jeździe sprawdzałem poziom na pracującym silniku i uzupełniałem do przelania + dodatkowe 0,5 litra ujęte w instrukcji serwisowej.
5. wydanie auta klientowi.
Czynności te wynikały z instrukcji serwisowej do AF40 bo w nich najczęściej wymieniałem.
Dziękuje za odpowiedź.
Jako, że istnieje już ten wątek pozwoliłem sobie dodać materiały jakie znalazłem w necie dotyczące skrzyni 6T40 / 6T45
Link 1 - tutaj własnie pisze o spuszczenie oleju do temperatury max 60 stopni, napełnienia skrzyni, kontrola poziomu oleju przy temp. 85-95
http://www.furitech.com.au/index.php/category/general-motors/6t4045/
Link 2 - procedura sprawdzenia poziomu oleju
http://www.atra.com/Bulletins/2016/Feb/atb1725.pdf
Link 3 - filmik - wymiana oleju
https://www.youtube.com/watch?v=ipdcU24uXxU
Link 4 - duży plik pdf o budowie skrzyni i rozwiązywaniu problemów i
błądów - po angielsku
http://www.atra.com/Webinars/GM/6T40_45_Diag_Fixes.pdf
Teoria wymiany oleju w miarę opracowana - problemem pozostaje jedynie odczytanie temperatury oleju skrzyni biegów - ani aplikacje typu Torque, ani porządny komputer diagnostyczny TEXA za kilka tysiecy nie mają parametru dotyczącego temperatury olej. Podjadę jeszcze przy okazji do znajomego mechanik - być może w OpComie będzie on dostępny.
