Nie ma reakcji na naciskanie pedału gazu
Można. Trawersy są przykręcone takimi długimi śrubami i przykręcając je należy dokręcić je ręcznie do oporu. a następnie kluczem ale tylko o 360 stopni.:oops: Jak dokręcisz za mocno to zdaje się leci uszczelka.
P.S A próbowałeś go odpalić na pracującej pompce el. do odpowietrzania?
https://forum.opel24.com/topic/8338-nie-ma-reakcji-na-naciskanie-peda%C5%82u-gazu/page/4/#findComment-145793
siemka próbowałem i nic to znaczy to samo ok 5,6 sekund pracuje i stop
cały czas idzie powietrze ale dziś poszedł taki czarny paproch taki jak wyciągnąłem razem z filtrem paliwa przy wymianie, a cha i wydaje mi się że przybyło mi trochę oleju w silniku ale to nie jest płyn chłodniczy ;););)
może to była wina nieszczelnych trawersów ?
jak próbuje odpowietrzać przez przewody nadmiarowe to ani nie drgnie :oops:
https://forum.opel24.com/topic/8338-nie-ma-reakcji-na-naciskanie-peda%C5%82u-gazu/page/4/#findComment-145762
No jestem! znalazłbyś to dużo wcześniej! bo często pisałem! Ale tak już jest ! Wiec aby sprawdzic czy to trawersy ,trójniki ,przewód powrotu! mierzy sie to wakuometrem na każdym wtrysku! http://moto.allegro.pl/search.php?string=wakuometr&category=18554&country=1 To że Ci nie idzie przez nadmiary!! [ciężko ] to wina sparciałych przewodów lob marnego producenta!!Bo sie zaciskają! i można sobie ciągnąc aż tłoka wyssie :?: ori GM to 96 żł. m/b oplot inna struktura gumy!! Ale cały czas powtarzam !! po co wam ten powrót przy uruchamianiu na zasilaniu pompy! . Zwłaszcza jak robicie bezpośrednio na metalowy króciec!! Zdejmujesz ten przewód z zasilania na pompie, wkladasz do butelki z ropa![ON] A KRÓCIEC NA ZASILANIU ZAŚLEPIASZ . Odpalasz i wiadomo jak chodzi to masz odpowiedz CO ZWALONE!! Odnosnie paliwa może Ci dostawac sie od wałka pompy [od strony rozrządu!} Wtedy pompa do uszczelnienia! rzadkość pęknięta obsada wtryskiwacza ;(
https://forum.opel24.com/topic/8338-nie-ma-reakcji-na-naciskanie-peda%C5%82u-gazu/page/4/#findComment-145739
brzoza, Zdejmujesz ten przewód z zasilania na pompie, wkladasz do butelki z ropa![ON] A KRÓCIEC NA ZASILANIU ZAŚLEPIASZ . Odpalasz i wiadomo jak chodzi to masz odpowiedz CO ZWALONE!! nie bardzo rozumiem co zwalone?
sorki ale jestem dzisiaj po imprezce w pracy
@brzoza dzięki za zainteresowanie
https://forum.opel24.com/topic/8338-nie-ma-reakcji-na-naciskanie-peda%C5%82u-gazu/page/4/#findComment-145616
Kolego skwar0, jeżeli masz filtr cząstek stałych a raczej powinienes mieć, i jeżeli twoja zafira nie chce jechać, byc moze że przyczyna twojego problemu jest zbyt duze nasycenie tego filtra ale nasycenie i co ważne różnice cisnień bo to jest najważniejsze sprawdzą w ASO i jeżeli bedzie nasycony to odrazu go wypala Techem, a czasem zdaża sie że jest na tyle zapchany że trzeba go zdemontować i płukać pewnymi srodkami bo nowy troche kosztuje. Nie jest to 100% diagnoza bo wiadomo na odległość nie da sie naprawic auta ale miałem sporo takich przypadków a jeżeli masz kanał to możesz to sprawdzic sam poprzez odkręcenie wydechu za katalizatorem a przed filtrem cząstek, jest to skręcane na trzech nakrętkach M8. Pozdrawiam i jak co to napisz co było.
https://forum.opel24.com/topic/8338-nie-ma-reakcji-na-naciskanie-peda%C5%82u-gazu/page/4/#findComment-145065
witam poddaję się jutro wyjmuje pompę i zawożę do serwisu (nie psuję więcej niż jest popsute ) :mrgreen::beer::beer:
pozdrawiam i dziękuję za rady po regeneracji dam znać co było grane
https://forum.opel24.com/topic/8338-nie-ma-reakcji-na-naciskanie-peda%C5%82u-gazu/page/4/#findComment-144726
