Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Witam Koledzy! W mojej Sintrze pojawił się następujący problem: podczas przełączania nawiewu regulatorem prędkości na panelu sterowania pozycja 1, 2 i 3 jest cały czas taka sama (niezmienna) i wynosi prędkość nawiewu z pozycji 3. Przełączając na pozycję 4 i 5 odczuwam wzrost mocy nawiewu. Co mogło się popsuć i od czego zacząć szukać? Za pomoc bardzo dziękuję i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 to może być głupota np.jakiś opornik.Najlepiej to wyciągnąć i zawieżć do elektryka pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/#findComment-277441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Wczoraj mialem ten sam problem. Wystarczyło 20 minut i jest OK Pokrętło regulacji to zawór pneumatyczny który przełącza kierunek nawiewu. A nie jak napisał kolega . nie ma tam zdnego opornika. Sintra 2,2GLS Do rzeczy. 1. Trzeba sprawdzić czy przewody pneumatyczne nie są załamane i nie blokują przepływu powietrza. 2. W tym celu wymontowałem schowek pasarzera. 2 lub 4 śruby i dywanik pod scowkiem. 3. Wymontowałem panel z pokętłami. 2 śruby. 4. Po wykonaniu powyrzszych czynności wszystkie przewody i połączenia są dobrze dostępne. 5. Przewody są w różnych kolorach. 6. Instalacja działa pradopodobnie podcisnieniowo. 7. Przewód czarny ( u mnie) to jest główny. Zasilał fioletowy, a z fioletowego szło dalej na reszte. 5 sztuk 8. Należy go odłączyć i sprawdzić czy leci przez niego powietrze, na włączonym silniku. 9. Jak nie to znaczy że niedochodzi powietrze z silnika i trzeba szukać przy silniku. U mnie odłączył się i to była przyczyna. 10. Jak dochodzi i nie przełącza, to dopiero trzeba sprawdzić przewody dochodzące do pokrętła i samo pokrętło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/#findComment-277314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Czołęm Mam podobny kłopot - nie chodzi wprawdzie o moc nawiewu ale o przestawianie kierunku - szyba, nogi itd. Sprawdiłęm przy przełączniku - wszystkie rurki ok. dalej po odkręceniu osłony od spodu deski rozdz. równierz w porządku - czyli sprawa tkwi gdzieś w połączeniu głównej rurki zasilającej z silnikiem. Ktoś próbował się do tego dobrać bez kanału itp? Cos jakby nie podawało ciśnienia (podciśnienia?) na zawór sterujący nawiewami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/#findComment-270659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 Przewód jest przy kolektorze ssącym gumowy lużny połącz go z plastikowym na plastikowym jest harmonijkowa koszulka. I to wszystko.przekrój przewodów ok. 6mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/#findComment-270540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 hmmm mam dokladnie ten sam problem mialem sie brac przez weekend za rozkrecanie ale jakos zeszlo . wiec moze bede mial chwile obejrzec te przewody ja to ciemny jestem - nie wiem gdzie szukac tego kolo kolektora widze tyle przewodow plastikowych ze wymiekam a jak zczalem ogladac jak rozkrecic schowek to tez zrezygnowalem rozumiem ze u gory 2 srubki na krzyzak a na dole schowka widze chyba z 5 na trojkat no chyba ze zle patrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/#findComment-270323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 W komorzw silnika po prawej stronie wychodzą przewody paliwowe osłonięte ,tyż obok nich wychodzi zbrojony przewód stalowy pzekształcony następnie w plastikowy(podciśnieniowy przewód do nawiewu),z charmonijkową osłoną olastikową .Połoncz go z przewodem wychodzącym z podstawy cewki (tuż przy złoczce od przewodu cłodzącego).Po lewej stronie podstawy cewki od strony przedniej grodzi. TO dotyczy tylko kierunu nawiewu nie jego prędkości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/#findComment-270000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 A jeżeli wcale nie ma 1 i 2 biegu nawiewu to raczej padnięte pokrętełko lub coś w silniku od dmuchamy ?? Dobrze główkuje ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/#findComment-269911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 heh nie wiem pooglądałem te przewody w komorze silnika wydaje mi sie ze wszystko jest ok nie znalazłem nic wypiętego ani wiszącego zastanawiam mnie tylko jedno bo coś jest nie tak . pod maska w okolicach kolektora mam 3 zawory erg ( tak sie to chyba nazywa i do nich ida sobie takie przewody plastikowe około 6 mm i na jednym z nich dokładnie prawym jest po prawej stronie zaślepka - mechanik mówił mi ze to powinno iść do jakiejś "gruszki" która zamontowana jest po prawej stronie kolektora ja oczywiście tego nie mam ( znalazłem to w sieci i nazywa sie to zbiornik podciśnienia - ale wydaje mi sie ze nie ma to związku ze sprawa a pisze to dlatego ze po zdemontowaniu schowka znalazłem taki sam przewód który tez jest zaślepiony śrubką i nie mam pojęcia gdzie to idzie niestety do panelu sie nie dobrałem gdyż nie mam "wypinacza" do radia i nie chciała mi zejść maskownica no i sie poddałem na razie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/#findComment-269898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 moze dobrze byloby pokazac na jakichs zdjeciach... jak trzeba to zdjecia silnika zrobie, pod konsole nie udalo mi sie jeszcze dostac... [edit] znalazłem zdjęcia, które mogą się do tego nadawać... zdjęcie 1 | zdjęcie 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/#findComment-269380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
