Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Witam, kontynuując temat, jeżeli już pytamy co i jak u kogo działa... Włączając nawiew tylko na szybę przednią (maksymalnie w prawo) oraz ustawiając temperaturę na zimno (maksymalnie w lewo) wylot powietrza mi się jakby zapycha (tłumi się). Żeby go odblokować muszę przekręcić temperaturę minimalnie w prawo (o dwa małe skoki). Poza tym wydaje mi się, że siła dmuchu powietrza ciepłego jest o 50% mniejsza niż zimnego... Może coś mi się zapchało, bo domyślam się, że dmuchawa jest jedna... Pozdrawiam, Ssn   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 witaj „kaski” jak się dostać i wymontować moduł sterujący silnikiem nawiewu, w taki sposób jak ty??? mój problem opisany na początku tego wątku zapewne dotyczy właśnie usterki tego sterownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 witaj „kaski” jak się dostać i wymontować moduł sterujący silnikiem nawiewu, w taki sposób jak ty??? mój problem opisany na początku tego wątku zapewne dotyczy właśnie usterki tego sterownika. Wydaje mi sie iż najlepiej będzie jak opisze ci jak zdiagnozowałem tą usterkę. 1) odłączyłem kabelki od przełącznika , zwierając je powinien załączać się silnik nawiewu jeżeli efekt jest taki sam jak z przełącznikiem, idziemy dalej , jeżeli nie to przełącznik do wymiany 2) przełącznik OK, zdejmujemy tapicerkę pod schowkiem pasażera, , w głębi za silnikiem jest modu sterujący, podpięta do niego jest szeroka złączka, wyciągamy i miernikiem sprawdzamy kabelki, jeżeli OK idziemy dalej. 3) zdemontowanie modułu sterującego silnikiem wymaga nie lada elastyczności oraz szczupłych paluszków. Należy wyposażyć sie w klucz nasadowy 5,5 oraz najlepiej w elastyczny przegub ponieważ ostatnia śrubka znajduje sie w szczelinie między modułem a ścianą . Zostaje życzyć miłej zabawy Jak by coś to łap mnie na GG. Pozdrawiam BRAĆ SINTROWĄ   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość young Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 he słuchajcie, co to może być: - na zimnym nawiewie (z klimą) dmucha całkiem dobrze, a jak wyłączę klimę i przestawię na ciepłe, to tylko huczy i prawie nic nie wieje. Nawet na 5. :-) Filtry były zmieniane 7 miesięcy temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Czy ktoś się orientuje w temacie co pisał young, MAm ten sam problem nawiewy działają przy skręconej temperaturze, natomiast jak podkręcę temperaturę to pęd powietrza spada natomiast czuć że wydobywa się z ciepłe powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam Czy moze ktos wie gdzie mozna zakupic taki moduł sterujący silnikiem nawiewu, ponieważ podobnie jak u innych działał tylko 5 bieg dmuchawy wiec moduł został wymontowany, był cały popalony a po krótkiej zabawie płytka drukowana została złamana. A moze pasuje od jakiegos innego modelu? Pomocy! pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam. Sprawdz na Allegro tam sprzedają Sintry rozmontowane na części , jak nawet tam nie znajdziesz tego modułu to zadzwon do nich napewno Ci sprzedają . Ja bym na wszelki wypadek wymienił też silnik może miec zwarcie na odczepach uzwojenia bo żeby się moduł tak sam od siebie spalił ? Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 witam w mojej sinterce mam tez problem z dmuchawa przy ciepłym nadmuchu wieje bardzo(paruja szyby) slabo na 5 biegu wentylator kreci sie bardzo szybko ale nie wzrasta siła nawiewu w kratkach wentylacyjnych nie mam pojecia w czym tkwi przyczyna filtr nad wiatrakiem w schowku jest ok prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Witam, proszę o informację, co dzieje się ze wszystkimi śmieciami (w zimę też śniegiem), które wpadają przez kratki nawiewu pod szyba, nad mocowaniem wycieraczek... czy idzie to od razu na filtr kabinowy? wydaje mi się, że ostatnio wpadła mi tam ulotka z usługami agencji towarzyskiej (widziałem ją chwilę pod kratką, ale nie wyjąłem jej od razu), teraz przy zmianie pokrętłem nawiewu z ciepłego na zimne słyszę lekkie zgrzytanie, trzeszczenie... czy mogę to ze sobą wiązać? pozdrawiam, ssn   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 ssn, ta kartka nie powinna dotrzeć dalej jak do filtra kabinowego, a jeśli jej tam nie ma to mogła zahaczyć się gdzieś pod kratkami lub wydostać się razem z deszczówką przez otwory odwadniające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
