itam, czy ktoś może wie, bo kilku mechaników rozłożyło ręce, co to może być: tylko zaraz po odpaleniu auta puszczając hamulec nożny z okolic hamulca dochodzi dziwny dzwiek jakby chrobotanie i w tym samym momencie przgasaja światla drogowe, zdążą się to za każdym razem zaraz po odpaleniu i w momencie gdy puszcze hamulec nożny. Gdy hamulec nie jest nacisniety przy zapalaniu tez pojawia się ten dźwięk na chwilkę jakieś 2 sekundy.
https://forum.opel24.com/topic/83650-dziwny-dzwiek-po-odpaleniu-i-puszczeniu-hamulca/
To zazbrojenie systemu ABS-u.
Szukaj takiego mechanika który będzie wiedział że to chodzi o ABS - bo ci dotychczasowi mechanicy więcej w autku zepsują niż naprawią.
https://forum.opel24.com/topic/83650-dziwny-dzwiek-po-odpaleniu-i-puszczeniu-hamulca/#findComment-690942
Dzięki za odpowiedź, a możesz przybliżyć mi to co to dokładniej jest za usterka i czy muszę ją szybko usunąć? Ewentualnie co się stanie jak tego nie naprawdę?
https://forum.opel24.com/topic/83650-dziwny-dzwiek-po-odpaleniu-i-puszczeniu-hamulca/#findComment-690999
padnie Ci ABS i będziesz mieć zwykłe heble,jak większość sintr przez czujnik koła :D :D możesz mieć zapowietrzoną pompę ABSu lub zaczyna padać ;)
https://forum.opel24.com/topic/83650-dziwny-dzwiek-po-odpaleniu-i-puszczeniu-hamulca/#findComment-691001
Nie - bez żadnych padań.
To nie usterka - to normalne że pompa abs nie uruchamia się od przekręcenia kluczyka na zapłon bo zbyt dużo ciągnie prądu i byś mógł nie odpalić samochodu.
Dopiero gdy zobaczy napięcie z altka - ABS się uruchamia.
Dodatkowo czasem jak przekroczysz prędkościach 10-20km/h powinieneś usłyszeć i poczuć lekkie uderzenie pedału hamulca - to znaczy że abs jest gotowy i aktywny.
https://forum.opel24.com/topic/83650-dziwny-dzwiek-po-odpaleniu-i-puszczeniu-hamulca/#findComment-691012
Potwierdzam, pierdzenie pod maską po odpaleniu to norma. Pompa ABS ma w środku takie małe "szklaneczki" i to one zapewne tak grzechoczą jak ciśnienia dostaną.
https://forum.opel24.com/topic/83650-dziwny-dzwiek-po-odpaleniu-i-puszczeniu-hamulca/#findComment-691044
Mirek 3 dość spore silniki prawie takie same jak przy szybach. :rolleyes:
https://forum.opel24.com/topic/83650-dziwny-dzwiek-po-odpaleniu-i-puszczeniu-hamulca/#findComment-691066
