Gość bachus Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Dzień Dobry, tl;dr Corsa B 1.0 przejechane 93000km - za duża emisja spalin / co może być powodem. Sytuacja jest następująca - samochód 'dusił' się na wyższych obrotach. Pojechałem do mechanika, rozleciał się katalizator, katalizator został 'wysypany', została puszka. Pojechałem na przegląd no i samochód nie przeszedł testu emisji spalin. Pojechałem do tłumikarza (znajomy, spec od tłumików). Troszkę się przestraszyłem, bo identyczny katalizator do samochodu wartego 1200zł kosztuje 700zł. Zamontował więc z wersji 1.2 i kosztowało to 500zł Mówił, że powinno być nawet lepiej, niż na tym do 1.0. Samochód dobrze rozgrzany, pojechałem na re-test. Spaliny wyszły jeszcze gorzej: Po lewej stronie po założeniu katalizatora. Pojadę do mechanika, ale ktoś może ma domysły co się mogło stać? Sonda lambda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83695-corsa-b-10-nie-przeszed%C5%82-emisji-spalin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 A nie domyśliłeś się że katalizator padł z jakiejś przyczyny? A tą przyczyną jest sonda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83695-corsa-b-10-nie-przeszed%C5%82-emisji-spalin/#findComment-691268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bachus Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 A nie domyśliłeś się że katalizator padł z jakiejś przyczyny? A tą przyczyną jest sonda Pewnie jednak cos nie tak z katalizatorem. Wjechałem na serwis - zero błędów na silniku, sondy sprawne, posprawdzane. W mojej Corsa B jest ten pionowy katalizator, tłumikarz wrzucił ten z 1.2 kawałek dalej. Na re-teście ponownym katalizator był bardzo mocno rozgrzany (zrobiłem sporo kilometrów) a nadal to samo. Może jednak coś nei tak z nowym katalizatorem? Dzisiaj chyba wrócę do tłumikarza. Nie mam już pomysłu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83695-corsa-b-10-nie-przeszed%C5%82-emisji-spalin/#findComment-691327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 sondy sprawne, posprawdzane. Jak były sprawdzane? Pokaż wydruk z komputera. Nie musi być błędów z sondy a może źle pracować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83695-corsa-b-10-nie-przeszed%C5%82-emisji-spalin/#findComment-691330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bachus Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Problemem był jednak nowy katalizator do 1.2-2.0. Stara pionowa puszka została, katalizator został założony pod spodem, jak w 1.2. Najprawdopodobniej nie mógł się rozgrzać. Założenie katalizatora dokładnie do 1.0 w miejscu starego (pionowego) rozwiązało problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83695-corsa-b-10-nie-przeszed%C5%82-emisji-spalin/#findComment-691401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Czyli co fabryka wymyśliła to tylko tuner a nie zwykły tłumikarz może zmienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83695-corsa-b-10-nie-przeszed%C5%82-emisji-spalin/#findComment-691404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
