Gość gorgi Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam Wszystkich. Auto to Meriva 1.8 2004rok z easytronic. Chciałbym podpytać osoby, które mają takie auto, mieli styczność lub konkretne fabryczne dane, jakie oznaczenia sa na Waszych sterownikach silnika? Czy mógłbym prosić Was o jakieś zdjęcia lub przynajmniej opis? Prosiłbym o opis w stylu: silnik 1.8 (ewentualnie z18xe); kod części np. 55355044; 5wk9 382; simtec7x.x rok 2004 Edytowane 27 Kwietnia 2018 przez gorgi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gorgi Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 I jak nikt nie może zajrzeć pod maskę I napisać co tam u siebie macie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Ja niestety mam 1.6   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rom3o Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 https://allegro.pl/listing?string=meriva%201.8%20sterownik&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-wp-uni-1-5-0425 tu można śmiało odczytać co pisze na sterownikach. Ja mam 1.6 więc Ci to nic nie da.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 Kolego ja mam silnik 1,8 i wymieniany sterownik więc jutro popatrzę na stary i podam nr. Na samochodzie ciężko podpatrzeć nr bo są od spodu i ich nie widać więc ciężko podpatrzeć. Ja jak wymieniałem miałem założony z innymi nr bo znajomy z aso opla twierdził że te nr nie mają znaczenia. Ważne żeby był z merivy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gorgi Opublikowano 9 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 Hej luk2501: Tak zupełnie to się z tym nie zgodzę. W zależności od rocznika może byc inna szyna can albo kwp. Dalej w zależności od silnika sterowniki mogą mieć inne wyprowadzenia - piny. Pominę już kwestię takich samych wtyczek. Ale jak widać na Twoim przykładzie są sterowniki, które są takie same tyle, że podejrzewam z innym softem. Jak masz 1.8, to sterownik zamontowany jest powidzmy w pionie więc da się pstryknąć fotę np telefonem:) Może temat jest troche mylący ale może warto umieścić tu nie tylko informacje do 1.8 ale I innych silników. Taka baza numerów wcześniej czy później komuś się przyda chyba że ktoś ma dostęp do źródłowych informacji w aso   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2018 Może temat jest troche mylący ale może warto umieścić tu nie tylko informacje do 1.8 ale I innych silników Ja jestem za. Działaj. Zrób taką listę a ja ją podepnę. Możesz nawet utworzyć osobny temat .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rom3o Opublikowano 10 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2018 Sam numer z góry to nie wszystko jest jeszcze bardzo ważny numer z boku od strony silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 (edytowane) Gm 13 105 214 S 03 004 08 5wk9 1716 4 004 26 14 53 5 To jest nr sterownika który miałem. Jak kupowałem zestaw to sprzedający twierdził też że nawet z zafiry z tym motorem mi założy i będzie działać bo robił już takie rzeczy. Około 7 lat temu to było i wołał w tedy 150 pln. Trzeba było do niego przyjechać. Mój zestaw był z angola i w sterowniku był przebieg jak dobrze pamiętam ok 290 tyś tak mi mówili w aso jak go programowali. FGP 55 355 043 S 05 004 07 5wk9 380 5 06 17 13 51 3 teraz taki nr jest Edytowane 11 Maja 2018 przez luk2501   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gorgi Opublikowano 15 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 (edytowane) Hej. Na razie zbierzmy trochę informacji w tym wątku. Później przekleję to wszystko w usystematyzowanej formie. adam1954 mógłbyś zedytować temat? tak by nie zawierał wzmianki o rodzaju silnika. Coś w stylu "Sterownik silnika - jaki numer jest u Ciebie?" Może troche głupio brzmi ale przypuszczam, że przyniesie efekt. Żeby miało to ręce I nogi prosiłbym żeby wklejać Wasze dane w poniższej formatce.Model auta; rodzaj silnika(np. z18xe) ; rocznik (2005); rocznik modelowy(jak niejesteście pewni co do rocznika modelowego to poprostu rok produkcji); numer katalogowy (55 355 043); numer "WK" (5wk9 380) - piszę "WK" ponieważ jeszcze nie wiem, co dokładnie oznacza ale przypuszczam, że wariant obsługiwanego wyposażenia; producent (GM albo FGP czyli siemens); Simtec 71.1 (to chyba jest związane z układem wtrysków, ale też muszę jeszcze poczytać ) oczywiście pozosałe numery też możemy zawrzeć oraz na koniec to czy sterownik jest oryginalnie od początku czy jest po wymianie na inny.Wyglądać będzie to tak: Meriva; Z18XE; 2004; 2005; 55 355 043; 5WK9 380; FGP; Simtec 71.1; S 05 004 06; 4 06 28 04 58 1; oryginalny; Powyższe dane odpowiadają dla sterownika w moim aucie. Luk2501: sterownik, który podałeś wyżej również spotkałem w merivie z tym silnikiem ale w roczniku modelowym 2004. Jeszcze za mało tu danych żeby wyciągnąć wnioski ale może być tak, że te dwa sterowniki są ze sobą całkowicie kompatybilne, albo np. 5wk9 380 może być zamontowany w starszych rocznikach ale ten ze starszego w nowszych już nie. Edytowane 15 Maja 2018 przez gorgi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
