Gość OpelVivaro2.0 Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 Witam. Mam problem. Mój Opel nie odpala jechałem normalnie nic nie wskazywało na to aby coś mogło byc nie tak. Zaparkowalem na moment a po 5 min już silnik nie chciał odpalić. Zapaliła się kontrolka klucza z samochodem. Po kilku probach odpalenia nadal nic. Zaholowałem Vivaro do garazu podłączyłem pod komputer który wskazał błąd p0016 tj. Błąd w połączeniu walka rozrzadu z wałem korbowym. Kupiłem nowy czujnik walu korbowego lecz nic to nie zmieniło. Odpiołem kostkę od czujnika wałka rozrządu i nagle silnik odpalił i to od strzała po podpieciu nie gaśnie lecz głośno pracuje ale to poniewaz czujnik wałka rozrządu nie daje sygnału.proszę o pomoc co mogło się stać ? Czy wystarczy wymiana czujnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83756-opel-vivaro-20-cdti-m9r-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 Albo nawalił czujnik ,albo wiązka do niego jest uszkodzona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83756-opel-vivaro-20-cdti-m9r-nie-odpala/#findComment-691612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OpelVivaro2.0 Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 No tak ale czemu gdy czujnik jest zapiety silnik nie pali a jezeli go nie ma to jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83756-opel-vivaro-20-cdti-m9r-nie-odpala/#findComment-691614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 Możliwe że sterownik czyta z ustalonej mapy paliwowej bo nie czyta czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83756-opel-vivaro-20-cdti-m9r-nie-odpala/#findComment-691617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OpelVivaro2.0 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Po wymianie czujnika silnik odpalił. Lecz po zgaszeniu i ponownej probie odpalenia jest dalej ten sam problem. Po odpieciu czujnika silnik odpala i na zegarach komputer wyświetla "sprawdź wtryski". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83756-opel-vivaro-20-cdti-m9r-nie-odpala/#findComment-691719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 No to zostaje przedzwonić kabelki z wiązki obu czujników do sterownika. Czy nie mają zwarć lub nie są utlenione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83756-opel-vivaro-20-cdti-m9r-nie-odpala/#findComment-691724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OpelVivaro2.0 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 A czy idzie to sprawdzic bez rozprówania peszli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83756-opel-vivaro-20-cdti-m9r-nie-odpala/#findComment-691726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Wypinasz wtyczki od czujników. Wypinasz wtyczki od sterownika silnika . I mierzysz odpowiednie przewody czy mają przebicia ,zwarcia czy przerwy. Piszesz że masz M9R ale jaki dalej kod? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83756-opel-vivaro-20-cdti-m9r-nie-odpala/#findComment-691728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 moze czujnik wskazuje prawidlowo tylko lancuch przeskoczyl? m9r slyna z cyrkow z lancuchem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83756-opel-vivaro-20-cdti-m9r-nie-odpala/#findComment-691743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OpelVivaro2.0 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 M9r 786 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83756-opel-vivaro-20-cdti-m9r-nie-odpala/#findComment-691746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
