Gość bugmenot
Witam, chciałem sobie zrobić zasilanie gniazda zapalniczki, tak by było po stacyjce (tzn. napięcie nie było tam przez cały czas, jak do tej pory, ale pojawiało się dopiero po przekręceniu kluczyka), chciałem do tego użyć przekaźnika który byłby sterowany z podświetlania popielniczki . Rozkręciłem co trzeba, pomierzyłem woltomierzem i okazało się że sprawa jest trochę dziwna. Gniazdo zapalniczki jest zasilane prawidłowo 12 V, przez cały czas. Natomiast pomiędzy kabelkiem od podświetlania popielniczki a masą jest 0,15 V niezależnie od tego czy kluczyk jest w stacyjce czy go nie ma.
Wykluczam bezpieczniki, bo jakby to były one to na gnieździe zapalniczki nie byłoby tych 12 V.
Jak to naprawić? Ktoś się może już spotkał z czymś takim? Chcę żeby tam było 12V po stacyjce tak bym mógł sterować tym przekaźnikiem.
Na zdjęciach poniżej pokazałem jak to było podłączone.
https://imgur.com/a/12MzaAs
Czerwony to plus zasilania, brązowy - minus.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/83775-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlanie-popielniczki-astra-h/
Poszukaj zacisku 15 - jest to plus (+) po przekręceniu stacyjki i daj go na impuls przekaźnika (styk 85).
Pod styk przekaźnika 30 - daj plus z Aku.
Styk 87 - będziesz miał napięcie po przekręceniu kluczyka pod który podłączysz zapalniczkę.
Nie podłączaj sterowania przekaźnika pod żadne oświetlenie, tak można było robić w starych samochodach w nowoczesnych gdzie jest sporo elektroniki tego się nie powinno robić.
Gość bugmenot
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie do tego zacisku 15, gdzie to jest i gdzie tego szukać?
Zapewne będzie na jakiś przekaźnik.
Ja bym szukał w wiązce od stacyjki, ale nie wiem jak jest w AH pasowało by znaleźć jakiś schemat od AH.
A jeszcze zapomniałem dodać - styk 86 przekaźnika to masa (-).
