A rozwalanie grilla tez wchodzi w grę ? 59902f15ba4f32adb91929a9418c9adf.jpg
Wysłane z mojego SM-N920C przy użyciu Tapatalka
A jeszcze jedno takie potloczenia acu grozi czymś ? Uszkodzeniem altenatora czy kompa od auta ?
Druga sprawa, czy linka od maski nie idzie lewym nadkolem?
Zaraz będę miał podnośnik i będę próbował
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/3/#findComment-692138
  • Odpowiedzi 28
Opublikowane grafiki
Linka idzie lewym nadkolem.
Ale czy do niej będziesz miał dojście jak przeszkadza od dołu skrzynia ,aku czy też abs
Możesz próbować jak masz podane w linku.
Podanie prądu do rozrusznika z zewnętrznego aku moim zdaniem nic nie uszkodzi.
Przecież masz swój aku odłączony.
Więc jak sam widzisz obwód prądowy jest otwarty.
Z aku w samochodzie prądu auto nie ciągnie,
Więc podanie zewnętrznego prądu w miejsce gdzie fabrycznie z aku w aucie prąd stale dochodzi to co może uszkodzić.
Tym bardziej że to wystarczy tylko na chwilę zewrzeć a nawet druga osoba szybko naciśnie na klucz aby centralny się otworzył i możesz rozłaczyć.
Na tej śrubie masz z aku samochodowego cały czas plus.
Aby zastartować rozrusznikiem dajesz sygnał na cieńszą śrubę i wtedy rozrusznik startuje.
Wszystko wchodzi w grę co jest najtańszym sposobem.
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/3/#findComment-692139
Podpinam do tej zielonej na zdj +?
Udało się !!!! Dam znać jak wszystko porobie
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/3/#findComment-692141
Tak to w kółku o jest stały plus z aku.
Ale przy okazji ja by poczyścił styki .
Masz konektory już zanagarowane.
Odkręcić nakrętki , wyczyścić oczka papierem ściernym, przesmarować smarem miedzianym gwinty i skręcić.
Styk będzie jak nowy
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/3/#findComment-692144
Więc tak. Popiołem tak jak mówił kolega. Ż tym że minus popiołem do śruby rozrusznika. Tylko tak była tzw iskra :) otworzyłem i jestem mega happy :) miałem już rozwalac grilla ale się udało, dziękuję Wsyztskim za pomoc :)
Teraz jeszcze muszę rozwiązać problem z Lambda i będzie ok :)
Dziękuję jeszcze raz !
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/3/#findComment-692169
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/3/#findComment-692176
No bo już mi ostatnie kudełki na mojej prawie łysej pale się dźwignęły że nie zrozumiałeś i źle podpiąłeś :D
Nie tylko. Jeszcze czeka cię czyszczenie konektorów na rozruszniku jak pisałem wcześniej.
Chyba że już wyczyściłeś a nie pisałeś
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/3/#findComment-692185
Wyczyszcze jak tylko będę miał chwilę czasu i dobry podnośnik do auta :) dzięki jeszcze raz
https://forum.opel24.com/topic/83841-jak-otworzy%C4%87-mask%C4%99-signum-z20net/page/3/#findComment-692190
