Gość Kapiszonowiec Opublikowano 20 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2018 Hej Mam taki problemik? w mojej astrze g(1.6 16v 2000r) a konkretnie z "klimą" Od jakiegoś czasu nie chce się załączać, po włączeniu wiatraki chodzą ale sprężarka nie zawsze się załącza. Ostanio na serwisie gościu zrobił i powiedział, że problem na "stykach" Teraz znowu to samo, i sam zacząłem grzebać. Zauważyłem, że po dociśnięciu wtyczki?, sprężarka się załącza. Można tą wtyczkę jakoś naprawić, docisnąć izolacją? A może problem leży po innej stronie? Zdjęcie jest poglądowe, z internetu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84183-problem-z-wtyczk%C4%85-przy-spr%C4%99%C5%BCarce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2018 Może wystarczy wymienić wtyczki od cewki. https://alltech24.pl/gniazda-wtyczki/364-zlacze-hermetyczne-oh2-kostka-wtyk-gniazdo-amp-tyco.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84183-problem-z-wtyczk%C4%85-przy-spr%C4%99%C5%BCarce/#findComment-694035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kapiszonowiec Opublikowano 20 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2018 34 minuty temu, rafalgrzegorz napisał: Może wystarczy wymienić wtyczki od cewki. https://alltech24.pl/gniazda-wtyczki/364-zlacze-hermetyczne-oh2-kostka-wtyk-gniazdo-amp-tyco.html A jak rozebrać ten stary? Trzeba przecinać kable?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84183-problem-z-wtyczk%C4%85-przy-spr%C4%99%C5%BCarce/#findComment-694037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2018 Kolego jak nie wiesz jak się za to zabrać lepiej jedź do elektromechanika. Możliwości jest kilka: uszkodzone piny we wtyczce, przerwa w kabelkach/wiązkach (dlatego pojawia się praca po poruszaniu kablami), ale może być też nie do końca wpięta wtyczka. Szkoda tylko że spec który ci grzebał przy klimie tego nie ogarnął. Tyle można napisać z twojego opisu - autko jest u ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84183-problem-z-wtyczk%C4%85-przy-spr%C4%99%C5%BCarce/#findComment-694040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
