Wymiana.czyszczenie EGR Astra G 1.2 X12XE
Gość kamillus.ch
Witam
Od niedawna jestem posiadaczem Opla Astry G z malutkim silniczkiem 1.2 16v o oznaczeniu X12XE.
W najbliższych dniach chcę się zabrać za wyczyszczenie lub jeśli będzie bardzo źle to wymiane EGR.
W związku z tym mam kilka pytać bo sporo czytałem i szukałem ale jednoznacznych informacji nie znalazłem.
1. słyszałem że w tym silniku EGR jest "pod wodą" tzn trzeba upuścić płynu chłodniczego przed jego demontarzem - to prawda?
2. czy wymieniać uszczelkę/blaszke która jest pod EGR-em w po jego demontarzu czy może użyć wytrzymałego na temperature sylikonu?
3. czy jest sens kupować zamienniki firm NTY lub GETZ z allegro (cenowo 200-250zł) czy może kupić używkę w dobrym stanie (niski budżet nie pozwala na nowy oryginał).
4. czy wyczyszczony lub nowy EGR zaślepić czy zostawić by mógł normalnie pracować?
z góry dziękuje za odpowiedzi.
ps. dołączam zdjęcie EGR-a który jest u mnie pod maską (zdjęcie poglądowe z neta)
https://forum.opel24.com/topic/84184-wymianaczyszczenie-egr-astra-g-12-x12xe/
1- jak widzisz po budowie -tak.
2- przewidziana uszczelka .Płaszczyznę styku EGR i silnika sprawdzić ( wyrównać) i skręcić. Tam masz spaliny więc silikon może wypalić.Chyba że ten do kominków na 1200 st C
3 -było na forum wielokrotnie pisane aby unikać zamienników..Lepszy oryginał -używka w dobrym stanie niż tani zamiennik.Ale to twój wybór na co cię stać.
4 -Pamiętać tylko że zaślepia się sprawne EGR. Czy zaślepić ? Ja bym  zaślepił.Ale jeszcze można poszukać mechanika który umiał by programowo go wyłączyć.
https://forum.opel24.com/topic/84184-wymianaczyszczenie-egr-astra-g-12-x12xe/#findComment-694051
Gość kamillus.ch
Jest mi ktoś w stanie podpowiedzieć jaka uszczelka jest potrzebna do EGR ? nie chodzi mi o tą dużą co jest między silnikiem a egr ale o tą małą między egr a metalową rurą (wlotem spalin)?
https://forum.opel24.com/topic/84184-wymianaczyszczenie-egr-astra-g-12-x12xe/#findComment-694055
Wszystko znajdziesz tutaj https://opel.7zap.com/pl/car/t98/g/0/135-1/
https://forum.opel24.com/topic/84184-wymianaczyszczenie-egr-astra-g-12-x12xe/#findComment-694056
Gość kamillus.ch
Byłby ktoś uprzejmy i rozpisał krok po kroku jak to cudo wymienić? wygląda na prostą sprawę ale nie chce czegoś zepsuć tym bardziej że to mój pierwszy opel :)
https://forum.opel24.com/topic/84184-wymianaczyszczenie-egr-astra-g-12-x12xe/#findComment-694232
Opla masz pierwszy raz.
A jak długo  masz internet?
Minuta szukania.
https://forum.opel24.com/topic/84184-wymianaczyszczenie-egr-astra-g-12-x12xe/#findComment-694240
