Gość olomonolo Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Jak w temacie. Paliwo w baku jest, rozrusznik kręci (otwierałem klapę czy rozrusznik kręci silnikiem a nie sam), kontrolki świecą się tylko które mają przy uruchamianiu(olej, ładowanie) Ople tak mają że czasem trzeba z i 5 sekund kręcić żeby zapalił ale teraz to w ogóle nie chał zapalić. Dla zasady posprawdzałem czy w komorze silnika nic nie jest przerwane (kuna lubi w nim tylko matę wygłuszającą ale jednak) rozłączyłem złączyłem zasilanie do cewki zapłonowej, wyciągnąłem tę listwę i założyłem ponownie. Dalej nic. Rano idę odpalić, kręci, kręci ale co jakiś czas się krztusi aż w końcu zapalił. W odstępach co kilka godzin zapalałem go i zapala już normalnie () choć na początku jakiś taki dziwny odgłos klekotania daje, po ok. 10 sekundach ten odgłos znika, dodawanie gazu normalne odgłosy. Świece wg książki serwisowej mają 70 tyś. Ta cewka od świec bo to mi chodzi po głowie to może tak padać nie padać aż w końcu padnie bo na zdrowy rozum to powinna siąść i tyle. No takie numery to ja miałem ale z 126p.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84201-nie-chcia%C5%82-zapali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 24 minuty temu, olomonolo napisał: Świece wg książki serwisowej mają 70 tyś. Czy ja dobrze widzę? 70 tys na świecach? I ty chcesz mieć sprawny silnik , cewkę i resztę? I dokładnie przeczytaj co wrzuciłem w załączniku. Co 4 lata lub 60 tys. Gdybyś choć trochę poczytał kiedy się wymienia to większość ludzi powiedziała by ci że co ok 30 tys. A to dla pewności że przez świece nie poleci cewka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84201-nie-chcia%C5%82-zapali%C4%87/#findComment-694194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olomonolo Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Mam większe rekordy na świecach i nie było problemu o którym piszę a krążącego w sieci pdf z instrukcją obsługi też posiadam. Kluczowe byłoby prawidłowe zinterpretowanie "kręci, kręci ale co jakiś czas się krztusi aż w końcu zapalił." To krztuszenie się to w końcu podawanie paliwa bo czymś kluczowym dla zapalenia silnika ten dźwięk był powodowany. Przejechałem ok 60 km w trasie i żadnych problemów żadnych zmian typowych dla padających cewek więc skłaniam się w kierunku poszukiwania problemów zasilania paliwem przekaźnik do pompy, ecu. Trzeba będzie jakaś diagnostykę odwiedzić, bo takie problemy zawsze powracają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84201-nie-chcia%C5%82-zapali%C4%87/#findComment-694213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 36 minut temu, olomonolo napisał: Mam większe rekordy na świecach i nie było problemu Nie ma się czym chwalić że oszczędzasz nie na tym co się powinno. 38 minut temu, olomonolo napisał: To krztuszenie się to w końcu podawanie paliwa bo czymś kluczowym dla zapalenia silnika ten dźwięk był powodowany. A to możesz sprawdzić po wykręceniu świec i oglądnięciu czy jeszcze mają jakąkolwiek środkową elektrodę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84201-nie-chcia%C5%82-zapali%C4%87/#findComment-694215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olomonolo Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 W dniu 24.06.2018 o 21:12, adam1954 napisał: Nie ma się czym chwalić że oszczędzasz nie na tym co się powinno. A to możesz sprawdzić po wykręceniu świec i oglądnięciu czy jeszcze mają jakąkolwiek środkową elektrodę. Nie miały żadnej a mino to jeździł:) A na poważnie to świece były jak to świece, wziąć drucianką przeczyścić ustawić odstęp i wkręcić ale wymieniłem. Mechaniki powiedziały że nie ma sensu podpinać pod kompa bo jak jeździ to i tak nic nie wyjdzie, no nie wiem takie mechaniki. Tak mnie zastanawia czy zaczynające niedomagać ESP może mieć wpływ na odpalenie silnika (są takie zbieżności jak przeglądałem neta) w końcu ono ma wpływ też na zasilanie silnika. Tak napominam bo miałem ostatnio ... ni stąd ni zowąd podczas jazdy zaświeciło się ESP i już nie zgasło. Odpiąłem klemę z aku, zapiąłem, ręczne ustawienie kąta skrętu kierownicy i kontrolka zgasła. Zobaczymy na jak długo. Chciałem wypedałować błąd ale jest tylko jednostajne mruganie kontrolki (żółty samochodzik z kluczem na sztorc po środku) po 80-ciu takich samych mrugnięciach odpuściłem po drugim razie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84201-nie-chcia%C5%82-zapali%C4%87/#findComment-695659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 3 godziny temu, olomonolo napisał: A na poważnie to świece były jak to świece, No na poważnie to na podstawie wyglądu świec można dużo powiedzieć o tym co się dzieje w danym cylindrze. 3 godziny temu, olomonolo napisał: Mechaniki powiedziały że nie ma sensu podpinać pod kompa bo jak jeździ to i tak nic nie wyjdzie, no nie wiem takie mechaniki. Przykro że trafiłeś do kowala a nie mechanika. Dla swojego dobra przeczytaj Wybierz sobie jedno z dwóch urządzeń, kup i nie będziesz się musiał leni prosić. 3 godziny temu, olomonolo napisał: Nie miały żadnej a mino to jeździł:) Znajomemu po 45 tys wypaliło środkową elektrodę i silnik powiedział pa-pa. I z oszczędzania na świecach silnik do kapitalki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84201-nie-chcia%C5%82-zapali%C4%87/#findComment-695664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
