Gość Daniel93 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Witam, Jestem tutaj nowy więc króciutko mam na imię Daniel i od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Insigni 2.0 CDTI 160 km. Zauważyłem że podczas puszczania sprzęgła na biegu 1 , 2 i czasami 3 słychać jest charakterystyczne cykanie/chrobotanie jakby od sprzęgła pod nogą. Problem znika w momencie kiedy samochód dłużej pojeździ - jak się dobrze rozgrzeje :) Przy gaszeniu samochodu nic nie stuka nic nie słychać sprzęgło nie szarpie właściwie działa bardzo dobrze - tylko ten dźwięk mnie nie pokoi. Czy może ktoś z was miał podobny problem lub wie co może w trawie piszczeć bardzo byłbym wdzięczny za każdą pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel93 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 Poprawka jednak, słychać to na każdym biegu jak przyspieszam dam więcej gazu i wciskam sprzęgło żeby wrzucić wyższy bieg. Po prostu przy szybszej jeździe tego wcześniej nie usłyszałem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 https://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-objawy-zuzycia-kola-dwumasowego/104 Może być że dwumas.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel93 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 a czy jest możliwość sprawdzenia tego bez demontażu ? Przy gaszeniu nic nie puka nic nie stuka nie szarpie nic się nie dzieje i dziwne że po rozgrzaniu ten dźwięk znika. Może coś po prostu tam nie koniecznie ze sprzęgła słychać coś drży lub coś ociera o coś i wpada w rezonans i tak słychać jakby od sprzęgła. Ostatnio był wymieniany komplet filtrów oraz olej może coś się źle poskładało i coś tam drży ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 Nagraj filmik,może ktoś coś usłyszy i doradzi. Na razie to wróżenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel93 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 https://drive.google.com/open?id=1YsKLgqDlrXO8Mud5NBnDiAldvaYja2eg Dzwiek z między 4-5 sek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel93 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2018 Mechanik powiedział ze coś wpada w rezonans jakby coś o coś obcierało jakiś plastik coś może jakieś wskazówki na co zerknąć co może wpadać w drgania i wydawać ten dźwięk ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2018 Słychać jakąś ocierającą się blachę. Ale tak z filmika dokładnie się tutaj nie da wysłuchać. Trzeba by było przyłożyć stetoskop do skrzyni i posłuchać czy to nie od sprzęgła. A potem szukać dalej. Spróbować odpowietrzyć wysprzęglik np.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
