Problem z błędem "siłownik wyprzedzenia"
Gość Andrzej 1,2,3
Witam wszystkich.
Mam problem z Movano 2000r 1.9 dti. Wszystko zaczęło się ok momentu kiedy pękł pasek rozrządu. Jak wiadomo Glowica, zawory do naprawy + nowy rozrząd. Po złożeniu wszystkiego, odpalił bez zarzutów, nie kopcił, pracował bardzo przyzwoicie jak na tak leciwe auto. Jednak po dodaniu gazu powyżej około 1600rpm zapala się czerwona kontrolka STOP i check engine również czerwony i z napisem stop. Na komputerze wychodzi błąd "siłownik wyprzedzenia"
Pompa była rozbierana, czyszczona i sprawdzany sam siłownik.
Rozrzad rozbierany, sprawdzany i próbowany na różne sposoby i kombinacje 8 razy. Nadal to samo.
Wymieniona kpl pompa na drugą- nadal to samo. Kąt wtrysku ustawiany, sprawdzany i próbowany na różne sposoby- nadal to samo...
O filtrach i nowej turbinie nie wspomnę.
Czy ktoś się spotkał z czymś podobnym i wie jak zwalczyć ten problem? Z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/84263-problem-z-b%C5%82%C4%99dem-si%C5%82ownik-wyprzedzenia/
Kolego Opel Movano ma swoje miejsce - gdzie przenoszę.
https://forum.opel24.com/topic/84263-problem-z-b%C5%82%C4%99dem-si%C5%82ownik-wyprzedzenia/#findComment-694733
To uklad common rail czy wtrysk bezposredni?
https://forum.opel24.com/topic/84263-problem-z-b%C5%82%C4%99dem-si%C5%82ownik-wyprzedzenia/#findComment-694800
