Gość non52 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 Witam, Mam problem z moją Astrą a mianowicie jak ją odpalę to pochodzi z 10s po czym zgaśnie. Po ponownym dłuższym rozruchu jak zaskoczy to problemu nie ma do następnego dnia. Błędy: pompa wtrysku cylinder błąd komunikacji immo z kluczykiem niskie ciśnienie na szynie CR. Mechanicy rozkładają ręce i chcą sprawdzać po kolei podzespoły odpowiedzialne od wysokiego ciśnienia. Opel Astra H, 1.7 DTH   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84289-astra-h-odpala-i-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 21 minut temu, non52 napisał: Błędy: pompa wtrysku cylinder błąd komunikacji immo z kluczykiem niskie ciśnienie na szynie CR. Jakie kody błędów? Co znaczy cylinder ? Nie widziałem takiego błędu. W czym mechanicy mają problem przy sprawdzeniu komunikacji immo z kluczykiem? Nie masz drugiego kluczyka do sprawdzenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84289-astra-h-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-694898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość non52 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 ECN 000256 i ECN 000275 ECN00275 161450 P0002 Generalnie to raz czy 2 miałem problem żeby w ogóle odpalić i wtedy migała kontrolka auta z kluczykiem a tak to problemu nie ma. Drugi kluczyk mam i muszę sprawdzić ale jak odbiorę od następnego mechanika. Mam taki objaw, że nie działa klakson.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84289-astra-h-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-694899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 No co do klaksonu to usterka pasuje do awrii CIM. Poczytaj o tym. Dużo jest pisane na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84289-astra-h-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-694900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość non52 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 Bez klaksonu to może jeździć ale jak gaśnie to już tym się chcę zająć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84289-astra-h-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-694901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 Ale CIM to też immo. A immo odcinające prąd to nie odpalanie auta. Wiec ja bym to połączył i zajął się nim.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84289-astra-h-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-694903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość non52 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 A immo może zgasić silnik czy nie powinno pozwolić na uruchomienie? Jak w takim razie zdiagnozować co się dzieje z tym CIMem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84289-astra-h-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-694904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 https://www.pkt.pl/artykul/zasada-dzialania-immobilisera-4446?gclid=EAIaIQobChMIt465tM2P3AIVQoXVCh3ovgXQEAAYASAAEgL8GfD_BwE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84289-astra-h-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-694906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość non52 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 Co prawda te błędy nie wyskakują ale np głośność z kierownicy raz działa raz nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84289-astra-h-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-694907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 No i odpalanie też raz działa a raz nie. Pisz do drahe. On je naprawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84289-astra-h-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-694909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
