[1.9 120KM] Klekot silnika - koło pasowe na wale/klima?
Gość Grandalf
Zbliżają się okresowe wymiany, ale chce wcześniej zdobyć trochę informacji odnośnie powracającego problemu i usunąć go trwale, ale od początku.
Dwa lata temu silnik zaczął nagle głośno się trzaskać/klekotać na wolnych obrotach (na luzie). Jeszcze mocniejsze trzaski były przy rozpędzaniu się z mniejszych obrotów, a potem cichły.
Podjechałem do mechanika na szybko, wstępna diagnoza do koło pasowe na wale. Ściągnęli pasek i po odpaleniu jak ręką odjął, cichutko. Na drugi dzień zawiozłem auto do wymiany i potem było ok. Przy następnej wizycie mechanik stwierdził, że znowu koło zaczyna się oddzywać i wymienił na gwarancji.
Zaczęliśmy się zastanawiać co jest powodem i przypuszczenia padły na sprężarkę klimy (klima sama w sobie sprawna, działa), ale jeździłem dalej. No i teraz zbliżamy się do kolejnej wizyty, trzaski/klekot jest coraz głośniejszy, a zaobserwowałem następujące rzecz:
Po odpaleniu na zimno trzaski są mocno słyszalne (na luzie), ale jak włączę klimę, to cichną. Natomiast jak silnik się rozgrzeje, to bez klimy klekot słychać, ale dużo słabiej.
Czy ktoś miał takie objawy? Gdzie szukać problemu? Wymienić sprężarkę klimy?
https://forum.opel24.com/topic/84339-19-120km-klekot-silnika-ko%C5%82o-pasowe-na-waleklima/
A sprężarkę klimatyzacji masz ze sprzęgłem czy bez, bo jak ze sprzęgłem to może być jego wina.
Chociaż koła elastyczne wału w zamienniku bywają nie trwałe.
https://forum.opel24.com/topic/84339-19-120km-klekot-silnika-ko%C5%82o-pasowe-na-waleklima/#findComment-695171
Gość Grandalf
Niestety nie wiem. Bywały różne w wersji 1.9 120KM? Jak to mogę sprawdzić? Tzn, że koło pasowe rozwala się przez to sprzęgło?
1 godzinę temu, bad napisał:
Z tego co wiem bo miałem dwa przypadki wśród znajomych to te koła pasowe wału chyba są przypadłością VC.
VC?
https://forum.opel24.com/topic/84339-19-120km-klekot-silnika-ko%C5%82o-pasowe-na-waleklima/#findComment-695174
Gość Grandalf
Wczoraj dokonałem pewnych "badań na kiju". Wychodzi na to, że głośne trzaski/klekot wydostaje się ze sprężarki gdy nie jest załączona klimatyzacja. Natomiast gdy sprawdzałem okolice koła pasowego na wale, to nie były słyszalne jakieś ekstra odgłosy przy włączonej i wyłączonej klimatyzacji.
Dlatego zastanawiam się czy problemem nie jest może jakieś łożysko. Koło sprężarki kręci się całe bez względu na to czy klima jest włączona czy nie (tak jak to jest przy sprężarkach z elektromagnesem, gdzie po włączeniu zaczyna obracać się "środek"). Jedyne co udało mi się odczytać to Delphi R-134A, ale to ten numer to chyba oznaczenie czynnika.
Edytowane przez Grandalf
https://forum.opel24.com/topic/84339-19-120km-klekot-silnika-ko%C5%82o-pasowe-na-waleklima/#findComment-695407
Tak  R-134A to nazwa czynnika jaki znajduje się w układzie klimatyzacji.
To wygląda na to że coś dzieje się z samym kompresorem klimy.
Ale zanim gdzieś z tym pojedziesz to może warto poczytać -  https://www.laser-sinex.pl/auto-klimatyzacja-samochodowa/kompresory-sterowane-zaworem-elektromagnetycznym/
Może to coś ci wyjaśni i naprowadzi na problem.
https://forum.opel24.com/topic/84339-19-120km-klekot-silnika-ko%C5%82o-pasowe-na-waleklima/#findComment-695408
  • 3 tygodnie później...
Sprawa rozwiązana. Okazało się, że śruba mocująca koło sprężarki była delikatnie poluzowana. Dokręciłem i już nic się nie trzaska.
https://forum.opel24.com/topic/84339-19-120km-klekot-silnika-ko%C5%82o-pasowe-na-waleklima/#findComment-696423
