Gość -SixoN- Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Witam, jestem nowy na forum, poproszę Was o pomoc. Posiadam Opla Merive 1.6 benzyna 100 KM, ze skrzynią biegów EasyTronic. Dziś wracając z pracy, już przy parkowaniu pod domem pojawiła się kontrolka "samochód z kluczykiem". Zgasiłem samochód, wróciłem do niego po 10 minutach, odpaliłem normalnie, na wyświetlaczu żadnych błędów. Wstawiając go do garażu, kontrolka wróciła. Zgasiłem silnik, podpiąłem pod kompa. Wyskoczyło mi 7 błędów, których nie mogę skasować. Teraz gdy chcę odpalić samochód, w ogóle nie reaguje, a na wyświetlaczu (tam gdzie pojawia się bieg A, czy N) pojawia się pozioma kreska "--". Proszę Was o pomoc. Oto błędy, które wyskoczyły: Łączna ilość kodów błędów: 7 P1571 - Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego systemu hamulcowego (04) - Nie występuje P1482 - Za słaby sygnał przekaźnika 2 wentylatora / obwód otwarty (04) - Obecny P1615 - Zle dane identyfikacyjne pojazdu z Modulu Kontroli Nadwozia (00) - Obecny P1616 - Zle dane identyfikacyjne pojazdu z Modulu Kontroli Przyrzadów (00) - Obecny U2106 - CAN-BUS - brak lacznosci z modulem kontroli transmisji (00) - Obecny U2107 - CAN-BUS - brak komunikacji z modulem sterowania nadwozia (00) - Obecny U2108 - CAN-BUS - brak komunikacji z ABS/TC (00) - Obecny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84446-meriva-easytronic-nie-odpala-b%C5%82%C4%99dy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rom3o Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Witaj, czyżby sterownik powiedział pa pa ? Sprawdź jeszcze czy działają Ci światła hamulca bo teoretycznie z easytronikiem nie odpali, spróbuj jeszcze odłączyć akumulator na jakiś czas może się siłowniki zawiesiły tak jak u mnie po długim postoju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84446-meriva-easytronic-nie-odpala-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-695927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -SixoN- Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Tak, bez wciśniętego hamulca nie odpali. Też myślałem że może sterownik się poddał od Tych upałów. Dziwna sprawa, dzisiaj ogarnę co i jak jak wrócę z wakacji. Szkoda, że nie wiem co to była za sygnalizacja tego "samochodzika z kluczykiem" ..... A czy jest taka opcja żeby sie alternator nie doładował i akumulator padł ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84446-meriva-easytronic-nie-odpala-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-695942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 2 godziny temu, -SixoN- napisał: A czy jest taka opcja żeby sie alternator nie doładował i akumulator padł ? Nie ma takiej opcji aby altek się nie doładował bo doładowuje się akumulator a altek go ładuje. Ale to już musisz sprawdzić multimetrem. Jakie masz napięcie na akumulatorze. I można spróbować odpiąć klemy na godzinę jak wspomiał kolega wcześniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84446-meriva-easytronic-nie-odpala-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-695955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rom3o Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Nie chodzi mi o wciśnięty pedał tylko o żarówki w świetle stop. Jeśli nie będą działać auta nie odpalisz. Co do alternatora to wątpię by to było przyczyną. Może też być sterownik od skrzyni jeśli nie od ECU. Ja np jak odepnę akumulator to zawsze mam problemy ze skrzynią albo w ogóle nie odpala miga N albo jest na A ale od razu na 3 biegu i nie da się nawet manualnie przełączyć na 1 czy 2 ale jak ruszę to potem samo wraca do normy i potem jeździ normalnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84446-meriva-easytronic-nie-odpala-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-695966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -SixoN- Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Wiec już wszystko wiem ! Po dwóch dniach schodzę do auta, przekręcam kluczyć, zczytuję błędy a tam "eureka" tylko dwa błędy od "IMMO" i " F " na skrzyni biegów. po skasowaniu błędów Skrzynia OK tylko stracił kluczyka w "IMMO" zaprogramowałem na nowo i auto ładnie odpaliło, Wszystko OK. ~~ Znalazłem na OLX Pana który naprawia sterowniki ECU i powiedział mi żeby odpalić i czekać aż się auto nagrzeje i patrzeć co sie dzieje. Tak zrobiłem, po nagrzaniu (do 85*C) choinka na wyświetlaczu, silnik pracuje, a wskazówka obrotomierza "szaleje". Po kolejnej rozmowie z gościem stwierdził że 100% sterownik silnika. Naprawa max. 300zł. Także wysyłam, po naprawie zdam relację co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84446-meriva-easytronic-nie-odpala-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-696009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rom3o Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Chyba robiłem u tego samego zrobił dobrze ale nie dał żadnego potwierdzenia mimo próśb więc teoretycznie nie ma gwarancji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84446-meriva-easytronic-nie-odpala-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-696011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Teraz zostaje polecić tego pana na polecanych warsztatach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84446-meriva-easytronic-nie-odpala-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-696012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -SixoN- Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Dopiero teraz wróciłem i mogłem zamontować. Wczoraj zamontowałem sterownik i wszytko śmiga aż miło. Wszystko chodzi, błędów nie ma także wszystko ok. Podaje namiary na magika który opanował temat: KOMIKOMP Paweł Lewiński Brwinów tel. 512 891 871   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84446-meriva-easytronic-nie-odpala-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-696560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Wpisz go jeszcze do polecanych warsztatów. https://forum.opel24.com/forum/136-warsztaty-samochodowe/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84446-meriva-easytronic-nie-odpala-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-696564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
