Gość kepak Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Słuchajcie co tutaj dużo mówić dałem ciała Chciałem wymienić sobie kierownice w mojej merivie na taką z przyciskami multimedialnymi. W tym celu zakupiłem zwijacz do kierownicy i samą kierownice. Rozebrałem wszystko porządnie, wyciągnąłem zwijacz i okazało się że wtyczka jest inna. Dodatkowo miałem problem bo mi się rozwalił cały zwijacz. Skończyło się to na tym ,że jakoś go z części złożyłem tylko teraz wyguglałem ,że moja meriva jest wyposażona w ESP (nie chodzi tu o EPS, znam różnice) czyli kontrole trakcji. I taki zwijacz do niej kosztuje nawet 600 zł gdy jest wogóle dostępny. Całość złożyłem poprawnie i podpiąłem bez większych błędów (raz mi wyskoczył błąd jak celowo odpiąłem wtyczkę zwijacza, ale jak podpiąłem i zrobiłem kółko to zgasł. Ale teraz pytanie, czy można za pomocą OPCOMa sprawdzić czy czujnik działa poprawnie oraz jak go skalibrować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84526-problem-z-eps/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Rocznik , model , podwozie i masz ABS , ESP i EPS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84526-problem-z-eps/#findComment-696317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kepak Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 2 minuty temu, adam1954 napisał: Rocznik , model , podwozie i masz ABS , ESP i EPS To bym sobie znalazł tylko teraz pytania: 1. Zapewne idzie tam znależć odczyt z tego czujnika, jak on powinien wyglądać? 2. Gdzie tam jest możliwość kalibracji i jak wygląda procedura?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84526-problem-z-eps/#findComment-696319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Po wejściu masz normalne bloki pomiarowe jak w silniku. Masz też opcję funkcji specjalnych , programowanie. Program się poprowadzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84526-problem-z-eps/#findComment-696320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarokat1 Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Witam wszystkich. Mam 3 lata Merivke 1.4 2007 roku i zaczynam mieć z nią problem, a konkretnie ze wspomaganiem.Podczas jazdy odłącza sie wspomaganie kierownicy i zaświeca sie kontrolka EPS,trwa to 2-3 sekundy słychać przy tym pstryknięcie obok pedału sprzęgła coś jakby jakiś przekaźnik po tych kilku sekundach jest w porządku,czasami na 15 km. odłączy sie ze dwa razy a czasami nawet 20 razy.Zauważyłem że im zimniej na polu tym częściej sie wyłącza.Nawet na postoju nie ruszam kierownicą tylko dodając więcej gazy też się odłącza wspomaganie i świeci EPS.Elektryk sprawdzał ładowanie i jest OK ok.14-14,5 V.Wymieniłam akumulator używany ale roczny na próbę z innego auta i nic to nie pomogło.Może miał ktoś podobny problem i może mi doradzić co mam z tym robić. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84526-problem-z-eps/#findComment-700035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 No cóż jeżeli sprawne są bezpieczniki FV2 30 A i F35 oraz wtyki na silniku wspomagania sprawdzone to będzie pewnie do wymiany czujnik kąta skrętu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84526-problem-z-eps/#findComment-700036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawidoff0 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 Ja mam też problem ze wspomaganiem jak ruszę kierownicą w prawo tak delikatnie np 3 cm to czuje jak mi zrywa kierownica a jak szybko do końca w prawo to strasznie idzie nie równo i czuć zrywy a czasem się wyłączy wspomaganie po ponownym zapaleniu silnika wspomaganie jest ale objawy są te same. Nawet jak jadę po drodze to czuć takie zrywy jak by się wspomaganie samo włączało. Komputer pokazał błąd czujnika skrętu czy to on może odpowiadać za to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84526-problem-z-eps/#findComment-702651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 Diagnostyka na komputerze. To jest urządzenie elektryczne którego działanie widać dopiero po podpięciu się. A do tego napisz co z tych porad z linków wyżej zostało zrobione.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84526-problem-z-eps/#findComment-702655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziadzius4 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Witam po dzisiejszej mrożnej nocy -21 st.po uruchomieniu silnika nie zgasła kontrolka eps i nie miałem wspomagania ale po ponownym uruchomieniu wszystko jest dobrze.Czy mam się niepokoić,czy to tylko skutek mrozu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84526-problem-z-eps/#findComment-730284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Temat połączyłem Następnym razem proszę stosować się do tego co na czerwonej tablicy było napisane. A reszta to przeczytaj ten temat od początku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84526-problem-z-eps/#findComment-730287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
