szarpie, muli głównie na niskich obrotach
witam zacne grono
posiadam, a w zasadzie żona :) tigre twintop 1.4 benzyna 2005 rp, przebieg 102 tyś km bez gazu (auto sprowadzone osobiście przebieg na 100% potwierdzony) silnik wg. mnie pracował trochę za głośno więc zmieniłem zestaw rozrządu, olej 5w40, filtry, pompa wody bo też już hałasowała, drugą bolączką samochodu było to że szarpał i przymulał podczas jazdy zwłaszcza na niższych obrotach z niskimi prędkościami, auto było diagnozowane u dwóch rożnych elektromechaników i zero błędów w obu przypadkach, check też się nie świeci. Po wymianie rozrządu silnik pracuje cichutko i równo na wolnych obrotach,  jednak podczas jazdy dalej wyczuwam poszarpywanie choć jak by mniejsze niż przed wymianą, wymieniłem dodatkowo świece ale to nic nie pomogło, dodam że przewody podciśnienia posprawdzane i wyglądają na zdrowe. Ma ktoś jakiś pomysł?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/84727-szarpie-muli-g%C5%82%C3%B3wnie-na-niskich-obrotach/
Mechanik podpinając się pod auto nie tylko powinien szukać błędów ale jeżeli ich nie ma ,to powinien szukać w parametrach .
Wszelkich odchyłek itp.
https://forum.opel24.com/topic/84727-szarpie-muli-g%C5%82%C3%B3wnie-na-niskich-obrotach/#findComment-697358
Adam , to co potrafił sprawdzić to parametry przepływki i wg niego były prawidłowe, byc może trzeba by sie udać do lepszego fachowca ale nie mam u siebie w mieście wyboru
https://forum.opel24.com/topic/84727-szarpie-muli-g%C5%82%C3%B3wnie-na-niskich-obrotach/#findComment-697392
No to masz dwa wyjścia.
Jedno : poczytaj ,przemyśl co kupić
Drugie :szukać fachowca a nie kowala
https://forum.opel24.com/topic/84727-szarpie-muli-g%C5%82%C3%B3wnie-na-niskich-obrotach/#findComment-697394
