Nagle zaczynają falować obroty i gaśnie
Gość oscyloskop23
Witam,
Po odpaleniu na zimnym silniku, obroty utrzymują się na poziomie 1500 obr/min, po czym wraz ze wzrostem temperatury spadają do 850 obr/min - silnik pracuje równo.
Gdy wskazówka temperatury dojdzie na niżej przedstawiony poziom, to zaczynają falować obroty.
  • Początkowo na biegu jałowym silnik wpada w dziwne obroty podnoszą się i opadają w zakresie 900 -1300 obr/min.
  • W następnej fazie obroty zaczynają gwałtownie spadać do 500 i komputer je podbija do 1200, i zaczyna się bardzo nierówna praca.
  • Dalej silnik zaczyna przygasać, aż w końcu gaśnie.
  • Po zgaśnięciu jest problem z odpaleniem.
Wymieniłem już sporo elementów:  przewody zapłonowe, świece, cewkę, kopułkę wraz z palcem oraz cewkę halla, moduł zapłonowy i silnik krokowy. Podmieniałem nawet komputer i dalej nic.
Mój pojazd Vectra A silnik 1.6 z monowtryskiem.
Bardzo proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/84793-nagle-zaczynaj%C4%85-falowa%C4%87-obroty-i-ga%C5%9Bnie/
Czujnik temp. płynu.
A jak wyglądają świece po takim zgaszeniu?
Są zalane paliwem czy suche.
Nie ma czasem śladów płynu w cylindrach
Jak masz z układem paliwowym?
https://forum.opel24.com/topic/84793-nagle-zaczynaj%C4%85-falowa%C4%87-obroty-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-697713
Gość oscyloskop23
Układ paliwowy sprawdzony i jest sprawny, niedawno wymieniłem filtr paliwa.
Uszczelka głowicy jest dobra, płynu chłodniczego nie ubywa i nie ma jego śladu w cylindrach.
Świece bywają zalane, tak jakby dostawał za dużą dawkę paliwa. Podczas ostatniej fazy nierównej pracy przed zgaśnięciem, czuć lekki zapach paliwa z wydechu.
Jeszcze jakieś sugestie? Byłem u kilku mechaników i każdy rozkłada ręce. Bardzo proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/84793-nagle-zaczynaj%C4%85-falowa%C4%87-obroty-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-697721
Jak sprawdzana?
Był pomiar kompresji?
Co z czujnikiem temp. płynu?
Był podpinany do komputera i sprawdzane parametry pracy?
https://forum.opel24.com/topic/84793-nagle-zaczynaj%C4%85-falowa%C4%87-obroty-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-697722
Gość oscyloskop23
Był pomiar kompresji, który wskazał 12 , 12,5 , 12 , 12 mechanik mówił, że jest dobrze.Ciecz chłodząca była sprawdzana na zawartość spalin i pomiar nic nie wykazał.
Czujnika temperatury płynu jeszcze nie sprawdzałem.
https://forum.opel24.com/topic/84793-nagle-zaczynaj%C4%85-falowa%C4%87-obroty-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-697737
To sprawdź lub podmień na inny
https://forum.opel24.com/topic/84793-nagle-zaczynaj%C4%85-falowa%C4%87-obroty-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-697742
Gość oscyloskop23
Dzisiaj wymieniłem czujnik temperatury na nowy. Objawy dalej są takie same, ale teraz gdy zaczęły falować obroty zaświecił się CHECK ENGINE.
Odczytałem kod błędu: 45 - za bogata mieszanka
Tym razem, gdy silnik podczas pracy zaczął przygasać, zwiększyłem mu obroty do ok. 2500 obr/min i obroty spadały bardzo, bardzo powoli (jakby się chwilowo zawiesiły).
https://forum.opel24.com/topic/84793-nagle-zaczynaj%C4%85-falowa%C4%87-obroty-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-697767
Masz tutaj temat o tym błędzie
Czytać i szukać.
https://forum.opel24.com/topic/84793-nagle-zaczynaj%C4%85-falowa%C4%87-obroty-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-697777
