Gość Rewolta Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 (edytowane) Witam, od kilku dni jestem posiadaczem opla signum 1.8 z 2008r i mam kilka napraw do zrobienia. -Wymiana rozrządu, nie trzeba ale zapobiegawczo. -Uszczelka pokrywy silnika, to trzeba zrobić -Pasek klinowy albo rozrusznik alternatora? Gdy kiedyś włączyłem klime i powoli nim ruszałem słyszałem taki pisk jakby coś tarło jak stałem to pisk ustał. -Ogranicznik drzwi kierowcy który strzela po otwieraniu i zamykaniu, to zrobię sam bo z tego co wiem wystarczy odkręcić i odwrócić go 2 o 180 stopni a potem cały mechanizm tak samo odwrócić. -Zewnętrzne lusterko fotochromatyczne, nie wiem czy to złudzenie ale wydaję mi się że jedno nie działa tak jak trzeba, nocą w jednym jest ciemno a w drugi jasno. I pierdoły, jak naprawa uszkodzonej kratki od nawiewu (urwany ten dolny pasek) i naprawa schowka tylnego pod zapalniczką którego nie idzie otworzyć. Ma ktoś jakieś porady co mogę jeszcze naprawić samemu, i ile by kosztowała naprawa tego wszystkiego. Edit: Sprawdziłem olej i muszę go spuścić bo mam 2,5 cm ponad max stan (na zimnym silniku) jutro sprawdzę jeszcze raz. Edytowane 25 Września 2018 przez Rewolta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84834-opel-signum-naprawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 3 godziny temu, Rewolta napisał: Sprawdziłem olej i muszę go spuścić bo mam 2,5 cm ponad max stan (na zimnym silniku) jutro sprawdzę jeszcze raz. To teraz zaopatrz się w instrukcję obsługi. Poczytaj ją. Strona 234 3 godziny temu, Rewolta napisał: Wymiana rozrządu, nie trzeba ale zapobiegawczo. A gdzieś ty to chłopie wyczytał ? 3 godziny temu, Rewolta napisał: Uszczelka pokrywy silnika, to trzeba zrobić Do dzieła. Do tego nie trzeba magistra. 3 godziny temu, Rewolta napisał: Pasek klinowy albo rozrusznik alternatora? Gdy kiedyś włączyłem klime i powoli nim ruszałem słyszałem taki pisk jakby coś tarło jak stałem to pisk ustał. Poczytaj więcej na forum o tym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84834-opel-signum-naprawy/#findComment-697918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darwoj10 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 Lusterko ściemnia się tylko z lewej strony, to jest prawidłowo.Prawe ściemnia się tylko w angliku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84834-opel-signum-naprawy/#findComment-697924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rewolta Opublikowano 2 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2018 Sprawdzone komputerem, błędy P036 i P0136 czy to ma znaczenie na spadek mocy i zwiększenie spalania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84834-opel-signum-naprawy/#findComment-699372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2018 Postaraj się wpisywać kody błędów poprawnie. Nie ma błędu P036 Jest P0360 i to jest błąd cewki P0136 to grzałka sondy A czy ma to wpływ na spalanie to na forum o wpływie tych błędów jest pisane wiele razy I wcale nie musi to tyczyć twojego silnika. Więc moja rada to zakupić czteropaka , zasiąść za komputerem i czytać i jeszcze raz czytać nasze forum lub jeszcze osobne forum insigni lub Vectry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84834-opel-signum-naprawy/#findComment-699373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
