Gość nowy1982 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Witam. Mam pytanie jaka powinna byc prawidlowa dawka paliwa na suw przy biegu jalowym i ok 3000obrotow. Astra g 1.7 dti. Mam problem z silnym dymieniem na czarno przy wysokich obrotach. Czy to wtryski moga lac?? Czy raczej pompa? Zadnych bledow po podlaczeniu do kompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Na wolnych obr. 4-8 mg/suw A przepływka na wolnych 25-40 kg/h na 3500 140-350 kg/h   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Ja mam na wolnych 2-3 a na 3000 6-7 mg/suw czy to moze miec wplyw na dymienie??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Przyglądnij się raczej przepływce. Według niej są dobierane ilości paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Ok. Ale czy to moze miec cos wspolnego z dymieniem??dzieki za pomoc jak sprawdze to odpisze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 A czy tam moja dawka jest wedlug ciebie ok??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Podałem ci jaka powinna być. A ty masz mniejszą. Więc logicznie myśląc nie jest dobra. Jest mała. Sprawdziłbym przepływkę i EGR. A o dymieniu są już tematy . Więc warto poszukać i poczytać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Egr na wolnych 74% a przy 3000 0% taki wskazania A jesli jest zaslepiny to cos da dodam ze zaslepienie przy koloktorze dolotowym na rurce?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 I masz winowajcę. Wyczyść , wymień a ogólnie sprawdź EGR i kolektor ssący. A odnośnie tego jakie wartości powinien mieć EGR na wolnych to na forum jest pisane. Poczytaj. Sam niejednokrotnie podawałem wartości Do tego poczytaj sobie zasadę działania EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Moge prosic o link do tych wartosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
