Z16XE problem z paskiem rozrządu
Gość reset
Cześć,
mam problem z rozrządem. Wymieniony na zestaw INA. Pompa wody INA.
Problem - nie jestem w stanie założyć paska rozrządu. Brakuje sporo.
Pasek się zgadza. Stary też nie do włożenia.
Ogladałem na YT tutorial z Z16XEL, tam pompa jest mimośrodem i dowolnie można ją okręcać, zbliżać, oddalać rolkę.
W Merivie pozycja pompy jest ustalona
Nie wiem czy pompa nie jest wadliwa. Widać, że zdjęciu, że miejsce na śrube jest przesunięte względem oryginału.
Miał ktoś taki problem? Wszystkiego się spodziewałem tylko nie tego.
Zgadza się.
Problem w tym, że napinacz jest na 0.
Naprawdę zgłupiałem wczoraj od 15 do 19 z tym się męczyłem i nie udało się.
A po zamontowaniu przecież trzeba jeszcze pasek naciągnąć. A tu jest problem go założyć. :x
To miałem na myśli, że jest luźny.
Nie miałem siły już go liczyć, ale jest opisany 162.
Dziwne, że pasek stary nie chce wejść.
Rolki są identyczne, wałki rozrządu zablokowane, tylko pompa, może coś zmienić.
A i tak dalej nie da się założyć starego paska...
Problem w tym, że tej pompy nie da się obracać.
W widoczne nacięcie wchodzi śruba i nie ma możliwości większej regulacji jak 0,5 cm. Ale to za mało.
Można ją tylko całkowicie przestawić.
Nic idę na garaż będę myślał.
