Gość reset Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 Cześć, mam problem z rozrządem. Wymieniony na zestaw INA. Pompa wody INA. Problem - nie jestem w stanie założyć paska rozrządu. Brakuje sporo. Pasek się zgadza. Stary też nie do włożenia. Ogladałem na YT tutorial z Z16XEL, tam pompa jest mimośrodem i dowolnie można ją okręcać, zbliżać, oddalać rolkę. W Merivie pozycja pompy jest ustalona Nie wiem czy pompa nie jest wadliwa. Widać, że zdjęciu, że miejsce na śrube jest przesunięte względem oryginału. Miał ktoś taki problem? Wszystkiego się spodziewałem tylko nie tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84975-z16xe-problem-z-paskiem-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 Tutaj masz regulacje na napinaczu. Pompa jest na sztywno. https://opel.7zap.com/pl/car/x03/e/3/27-0/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84975-z16xe-problem-z-paskiem-rozrz%C4%85du/#findComment-698676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reset Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 Zgadza się. Problem w tym, że napinacz jest na 0. Naprawdę zgłupiałem wczoraj od 15 do 19 z tym się męczyłem i nie udało się. A po zamontowaniu przecież trzeba jeszcze pasek naciągnąć. A tu jest problem go założyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84975-z16xe-problem-z-paskiem-rozrz%C4%85du/#findComment-698677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 Napinacz ma być poluzowany przy zakładaniu paska. A pasek masz na pewno na 162 ząbki.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84975-z16xe-problem-z-paskiem-rozrz%C4%85du/#findComment-698678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reset Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 To miałem na myśli, że jest luźny. Nie miałem siły już go liczyć, ale jest opisany 162. Dziwne, że pasek stary nie chce wejść. Rolki są identyczne, wałki rozrządu zablokowane, tylko pompa, może coś zmienić. A i tak dalej nie da się założyć starego paska...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84975-z16xe-problem-z-paskiem-rozrz%C4%85du/#findComment-698680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 A znak na pompie się pokrywa ze znakiem na korpusie cylindrów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84975-z16xe-problem-z-paskiem-rozrz%C4%85du/#findComment-698682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reset Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 Coś nowego. Który znak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84975-z16xe-problem-z-paskiem-rozrz%C4%85du/#findComment-698685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 Poluzuj śrubki od pompy i pomału obracaj pompę i sam zobaczysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84975-z16xe-problem-z-paskiem-rozrz%C4%85du/#findComment-698687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reset Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 Problem w tym, że tej pompy nie da się obracać. W widoczne nacięcie wchodzi śruba i nie ma możliwości większej regulacji jak 0,5 cm. Ale to za mało. Można ją tylko całkowicie przestawić. Nic idę na garaż będę myślał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84975-z16xe-problem-z-paskiem-rozrz%C4%85du/#findComment-698692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 To odkręć śruby i obróć ją po 1/3 obrotu Tak aby kółko zębate paska było bliżej rolki napinającej. Bo teraz prawdopodobnie masz je oddalone i przez to ci brakuje paska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84975-z16xe-problem-z-paskiem-rozrz%C4%85du/#findComment-698693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
